Problème sur TV LED Samsung UE40C6000RWXZF
gi32
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 12:51 (2012)    Sujet du message: Problème sur TV LED Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : UE40C6000RWXZF
Chassis : ???
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : ??? c'est un LED
Default constaté : le téléviseur ne répond plus à la télécommande et la led rouge sur la façade ne fonctionne plus.
Les mesures effectuées : j'ai changé les piles de la télécommande et je l'ai essayée sur un autre tv de même marque ; elle fonctionne très bien.
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème concernant ma TV LED Samsung modèle UE40C6000RWXZF... Elle ne répond plus du tout à la télécommande ! (je précise que celle-ci fonctionne très bien, piles neuves et fonctionne sur un autre téléviseur de la même marque chez ma mère!). Je peux changer les chaines sur la façade de la TV ou accéder au menu mais je ne peux strictement rien faire avec la télécommande.
J'ai acheté ce téléviseur il y a bientôt 2 ans sur CDisc...nt
 et elle est encore sous garantie pdt 1 an mais quand je lis toutes les horreurs concernant le SAV de ce site (perte du téléviseur, ou alors plus de tv pendant plus de deux mois sans réponse du sav; puis refus d'échange ou de réparation gratuite car ils trouvent souvent une raison pour incriminer le client etc... j'ai cru m'évanouir en lisant tous les témoignages...) j'hésite grandement à la renvoyer.
Le problème chez moi c'est qu'un de mes chats à uriner il y a quelques semaines sur l'écran
 et je l'ai bien nettoyé avec le kit de nettoyage écran lcd/plasma/led Belkin en insistant sur le rebord du bas et depuis une semaine gros problème pendant 2 jours le récepteur infrarouge (ou autre chose) ne fonctionnait plus puis "miraculeusement" s'est remis à fonctionner et là depuis 3 jours plus rien: la télé ne répond plus du tout à la télécommande...
Pensez-vous déjà que le problème puisse être lié au RI ? ou à autre chose de plus grave? (je sais qu'un récepteur infrarouge ne coûte pas cher du tout...mais je ne sais pas si c'est difficile à changer...)
j'ai envie de faire "sauter" la garantie et de l'apporter chez un réparateur près de chez moi mais s'il me dit qu'en fait il faut changer la platine ou je ne sais plus quoi ( + de 150 euros! j'ai vu ça sur un site internet spécialiste en pièces détachées..) je suis mal!
�Puis-je le réparer moi-même étant une bille totale en électrotechnique?
Que me conseillez-vous? Merci de m'avoir lu...
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 12:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 21:48 (2012)    Sujet du message: Problème sur TV LED Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
De toute façon même si ton télé est toujours sous garantie constructeur, si la panne est liée a l'urine du chat, la garantie ne fonctionnera pas !!!
Alors oui, il y a de fortes chances que le récepteur infra rouge soit HS si il a reçu de l'urine, et comme elle est extrêmement corrosive il faudra remplacer
le module complet.
Le récepteur est normalement sur le module clavier tactile, il faut démonter la face avant pour y accéder.... après te dire si tu es capable ou non de le remplacer
ça personne ne pourra te répondre...
gi32
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 07:35 (2012)    Sujet du message: Problème sur TV LED Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Merci beaucoup de m'avoir répondu CC, j'ai bien envie de démonter la face avant du clavier tactile pour voir l'étendue des dégâts; je vais essayer de trouver un tuto de démontage de ceci sur le net ... peut-être est-ce simple à ouvrir et à changer.... bonne journée à vous et merci encore de m'avoir répondu.
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:27 (2012)    Sujet du message: Problème sur TV LED Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Ton module clavier tactile/récepteur IR, c'est la réf BN96-13047G, a vérifier tout de même sur le module qui est monté sur ton télé....
http://www.tvserviceparts.com/BN96-13047G.html
gi32
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:34 (2012)    Sujet du message: Problème sur TV LED Samsung UE40C6000RWXZF Répondre en citant
Merci encore!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40 (2018)    Sujet du message: Problème sur TV LED Samsung UE40C6000RWXZF
