Microchaîne hi-fi sans fil led clignote
Anaruz
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 19:31 (2012)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
j'ai ma chaine hi-fi est en panne, la led power clignote voici les photos de l'ailm!
Chaîne Hi Fi Internet PHILIPS MCI500H
Puissance 2 x 50 Watts
Disque dur 160 Go soit 2000 CD stockés
Connexion Wi-Fi ou Ethernet à la box et au PC
Radios internet
que faire? merci
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 19:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:11 (2012)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
mesurer les alims , comme toujours
edyc66
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 15:50 (2012)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
bonjour, j'ai le même problème quelqu'un a t'il un schéma Electrique de cet appareil?
 bonnes fête à tous
giless
MessagePosté le: Mer 8 Jan - 18:53 (2014)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
bonjour, pour le clignotement sur le Philips MCI500 , j'ai localisé le probleme sur le bloc d'alimentation chinois Kingwall PS131.
J'ai remplacé le condensateur chimique C004 (noir)de valeur 22microfarad 25v par un equivalent en 64V.cela correspond aux broches 7 et 8 de la puce au dessus ; le negatif sur la broche 8.
c'est le chimique présent sur la première photo de l'alimentation , partie basse à droite avec colle blanche,sous la puce avec petit radiateur
Je n'ai pas de schema, soyez délicat pour les soudures, ça marche , bonne chance.   giless
perso
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 13:58 (2014)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
suite a une coupure de courant mon alim a lâché comme Anaruz  .
J'ai changer le condensateur c0004 . l'alim semble ok .
A la mise sous tension j' ai bien le bouton power  vert et l'afficheur passe bien sur "PHILIPPS"
Mais ensuite je reste sur "Starting up wait please"
Aucun bouton du panel ne réagit
je n'ai plus d'idées
Marc
didier29780
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 20:59 (2014)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
(Perso) Ouvrez un nouveau sujet pour éviter toutes confusions.
L'entraide avant tout.
Stefline
MessagePosté le: Mar 12 Aoû - 14:04 (2014)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
J'ai changé le condensateur en mettant un 22micro farads 65 v, la chaine se rallume mais je n'ai pas de son.
Merci de M'aider
Vincentp
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 14:53 (2014)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
J'ai ouvert un nouveau post sur un problème similaire, si une âme charitable pouvait m'aider, je lui en serais extrêmement reconnaissant.
Merci,
Cdlt
Vincent
Gérard Mansoif
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 19:03 (2015)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
Bonjour a tous,
En rouvrant ce post, je souhaitais remercier Giless qui, grâce à son astuce, m'a permis de réparer rapidement et moindre frais (0, 25 €)  ma chaine MCI500H/12.
e
En effet, lors de la mise sous tension, cet appareil n'a plus voulu redémarrer, le voyant du bouton d'allumage clignotant en rouge.
J'ai donc remplacé le condensateur c004 22mf 25v par un modèle identique et la chaîne refonctionne sans aucun problème.
Encore fois, un grand merci giless.
sindra dupont
Féminin Balance (23sep-22oct)
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 09:45 (2015)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
http://plombiers-paris-75.com/plombier-montreuil-93100.html
Artisan dépanneur spécialiste en vitrerie : réparation , dépannage et déblocage des stores et des rideaux métalliques.
Contacter le 01 40 46 03 54 pour tout cas d'urgence de dépannage.
sindra dupont
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 09:52 (2015)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote Répondre en citant
Consulter notre portail web sur plombier paris 75 :
http://plombiers-paris-75.com/plombier-saint-denis-93200.html
http://plombiers-paris-75.com/plombier-aulnay-sous-bois-93600.html
http://plombiers-paris-75.com/plombier-aubervilliers-93300.html
http://plombiers-paris-75.com/plombier-drancy-93700.html
http://plombiers-paris-75.com/plombier-noisy-le-grand-93160.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:27 (2018)    Sujet du message: Microchaîne hi-fi sans fil led clignote
