Voyant rouge clignotte et plus d'image
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 22:16 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
c'est une panne classique sur cette alim
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 22:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
seb88
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 17:30 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
Mauvaise nouvelle !
Je viens de changer les 2 condos fraichement reçu mais c'est toujours pareil. Le voyant rouge clignote et rien ne se passe.
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 21:46 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
essayes de chauffer ta carte avec un sèche cheveux et dis nous si ton TV démarre
seb88
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 06:49 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
Chauffer la carte avec un sèche cheveux ! C'est quoi l' intérêt ??
Refaire des soudures fissurées ?
Je vais essayé et vous tiens au courant.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 11:56 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
non c'est pour mettre en évidence si un ou des condos sont en causes dans la panne, si le TV démarre à chaud alors il y a encore des condos HS
seb88
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 09:46 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
D²EM, je viens de chauffer la carte comme tu me l'as dit et c'est toujours pareil. Le voyant rouge clignote et rien ne se passe. Je ne l'avais pas préciser mais lors de la première panne la TV était en fonctionnement, elle s'est arrêter sans que je ne touche à rien et n'a jamais redémarrée.
En tout cas merci pour votre aide même si pour l'instant ce n'est pas concluant, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'y connaissent et qui n'hésitent pas à aider les autres.
jamal
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 12:22 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
Bonjours a tous ,
pour avancer  il faut prendre quele mesure , soit au primaire ou secondaire
voila un doc
http://www.sendspace.com/file/nijvbx
pilout57
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 12:40 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
slt a tous
 au cas ou j'ai cet alim en stock...
si intéressé, en MP
a+
http://pieces-tv.com/
seb88
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 12:48 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
Merci pour le schéma Jamal mais je veux bien un peut plus de précision sur les tensions à prendre STP.
A quel endroit je doit commencer ? Les triangles rouge, c'est les points critique c'est ça ?? (Par rapport aux problèmes connu)
Merci pour tout.
jamal
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 13:43 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
slt ,
oui c'est ça , mais tu dois avoir des notions en électronique pour y arrivé ,sinon voir proposition du Pilout .
seb88
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 13:50 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
J'ai quelques notions en effet (BTS électrotechnique), après je m'y connais plus en électricité pur qu'en électronique. C'est pour celà que je voulais un max d'infos.
Prendre les tensions ça va aller après pour déterminer si tél ou tél composant est HS, ce sera pas la même surtout sans appareil (Je n'ai qu'un métrix en tension et ohmètre, pas de capacimètre ou autre)
Je vais contrôler ça cette semaine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image
Page 2 sur 2
