Voyant rouge clignotte et plus d'image
seb88
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 19:05 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
J'ai un problème avec ma TV Thomson 26E92NH22.
Comme indiqué dans le titre, lorsque je met l'alimentation sur la TV, la led rouge sous l'écran clignote mais aucune image n'arrive ! Impossible de faire quoi que ce soit avec la télécommande.
J'ai essayé de couper l'alimentation pendant 1H mais rien de plus.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 19:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 19:08 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
vérifie les condos dans le secondaire de l'alim
seb88
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 19:46 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
J'ai pas d'appareil pour testé les condos ! Tu pense que visuellement je vais voir quelque chose ?
mario84
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 19:57 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
slt seb tu ne verra pas forcément des condos bombé.il peuvent ne pas l'étre est etre defaillant a plus
seb88
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 20:36 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
Ok merci, donc il ne me reste plus qu'à trouvé un testeur qui fait les capacités !
Si j'ai bonne mémoire pour tester un condo il faut obligatoirement le dessouder !
Vous êtes sur à combien de % que la panne viens des condos ??
Merci pour ces infos précieuses Okay
pilout57
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 20:42 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
n'acheter pas de capacimètre!
changez les .... gain de temps et d'argent Wink
http://pieces-tv.com/
mario84
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 21:35 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
on ne peut etre sure de rien mais seulement agire etape par etape en commencant par le debut
seb88
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:03 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
Voila la carte d'alim. Il y a des traces noires sur le circuit imprimé en haut à gauche entre les condos et le radiateur mais je ne vois pas trop d’où ça viens ! !
Une idée ?
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:06 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
visiblement C109 et C110 sont HS et ils peut être coulé d'où les traces, commence par les remplacer
seb88
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:21 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
Voici d'autre photos un peut plus belle.
J'ai l'impression que ça a chauffé au niveau du D103 (on le vois au niveau de la vis de fixation)
Le composant avec une sorte de gaine thermos à côté des condos à une drôle de forme ! ! Je ne sais pas si c'est normal !
Il n'y a pas un moyen de tester les C109 et C110 sans capacimètre ?
seb88
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:22 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:29 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
je te confirme qu'ils sont HS (gonflés sur le dessus) remplace les
seb88
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:32 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
OK merci je vais les commander alors Okay
tyjacob
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 17:03 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
BONJOUR A VOUS TOUS je posséde la méme ALIMENTATION
Les 2 Condensateurs étaient HS aussi ( on en trouve sur les Alimentation de PC ...Des vieux qui marche il y en a OU' vous savez   Laughing d.c.e.t.r.e) ...pas chére Embarassed ...
Donc CHANGEZ LES....J'en ai mis 2 de mémes taille ça passe .PAR contre effectivement çà Chauffe a coté de la DIODE ???? A+++CORDIALEMENT  R Okay
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 22:16 (2012)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image Répondre en citant
c'est une panne classique sur cette alim
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:19 (2018)    Sujet du message: Voyant rouge clignotte et plus d'image
