[Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000
didierkawa
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 17:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonjour tous le monde
Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000. Le plasma grésille 5 secoudes au démarrage puis l'alim se coupe et se met en sécurité --> l'écran ne s'allume pas
Les tension VA, VS et v sont conforme et stable aux écrits sur la dalle seulement quand je déconnecte la carte Z.
Les fusibles sont aussi OK. Je précise qu'au départ la carte Z ne grésillait pas donc je l'ai changée et maintenant elle grésille avant que l'alim se mette en sécurité .
Pensez vous que cela vienne de la carte Y maintenant
Je vais essayer une photo de l'étiquette de la dalle
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 17:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
didierkawa
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 17:55 (2012)    Sujet du message: Photo étiquette dalle Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 23:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonsoir didierkawa,
Déjà la dalle est une PDP42G2.
Désolé plus de boule de cristal, pour tes mesures, il va falloir aller plus loin ...
http://teleservice.xooit.fr/t10284-panne-plasma-lg-40-pq1000.htm?q=pdp42g2
didierkawa
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonjour et merci Jules
Je n'y connais pas grand chose mais je vais essayé de te donner plus d'infos J'ai peur de re griller la carte ZSUS en insistant avec le plasma en sécurité
Est ce que la mise en fonction de la mire interne au travers de la carte de gestion aiderai pour le diag ?
J'oubliai de dire : la personne avait fait venir le SAV et ils avaient dit : dalle HS mais je n'y crois pas .
Bon dimanche
didierkawa
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 12:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonjour et au secour
Carte ZSUS changée
J'ai recu aussi la carte YSUS --> je l'ai montée et toujours même symptome --> l'alim se met en fonction puis se met en securité 2 secondes plus pard
J'ai controlé l'alim avec une ampoule 220 --> RAS toutes les sorties sont OK avec carte YSUS débranchée.
La seule facon pour mettre en fonction la TV avec ecran noir bien sure est en débranchant YSUS
J'ai remarqué 2 irfp4332 en court circuit Est ce normal et est ce que cela vaut le coup de les changer ?
Merci de vos remarques ... Je poste quelques photos
didierkawa
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 12:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
didierkawa
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 16:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Personne pour me donner un conseil ou m'aiguiller vers la panne !
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 14:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonsoir didierkawa,
Comme tu as pu le voir très peu de retour sur cette dalle ...
Bien sûr sans image la mire interne ne sert à rien.
"J'ai remarqué 2 irfp4332 en court circuit Est ce normal ..." il y a des chances, pour en être sur il faut les démonter pour la mesure.
Donc les deux cartes Y-SUS ont la même panne ?
Voir aussi si ton Y-Buffer n’a pas grillé les Y-SUS ?
Voilà un tuto pour vérifier les C-MOS :
didierkawa
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 18:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonjour Jules.
J ai déposé les deux pieces et elles sont en cc. Je viens d en commander en chine. Faut il regarder autre chose avant remonte ?
Je precise qu il y avait aussi 2 rf2001 et 1 30j124 en cc.
Tous les autres composants me semble ok.
didierkawa
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 07:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
J'ai reçu les IRFP 4332 de Chine http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320995152153&ssPa…,
 j'attends les autres pièces pour ce WE normalement http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221134908939&ssPa…
et http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320995171287&ssPa…
J'ai deux questions :
1) pourquoi y a t'il un film genre caoutchouc derrière les IRFP et de la pate de conduction thermique derrière les autres transistors --> je ne connaissais que la pate jusqu'à présent !!!
2) une fois les pièces ressoudées est il possible de rebrancher la carte YSUS étape par étape --> je m'explique : brancher juste l'arrivée alim et connecteur carte de contrôle (sans carte buffer et ZSUS) puis mettre sous tension pour voir si la TV se met en sécurité, si OK brancher carte buffer, si OK brancher carte ZSUS
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 21:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonsoir didierkawa,
Alors le film genre caoutchouc derrière les IRFP est un isolant, entre le composant et le radiateur ou il est fixé.
La pâte de conduction thermique peut-être mise sur un montage avec ou et bien sûr sans isolant.
Oui tu peux procéder par étape.
didierkawa
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 19:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
 Bonjour à tous
Pièces reçues ce jour et montées sur platine YSUS
J'ai juste rebranché la platine YSUS et le plasma ne se met plus en sécurité (toujours écran noir suite au débranchement des cartes et surtout de la Y BUFFER entre autre)
J'ai branché les autres cartes et maintenant tout est OK --> la dalle s'allume et j'ai le menu, le N° de chaine à l'écran etc. ......
Demain je le teste plus longtemps allumé et branché sur le câble antenne
Merci à la Chine et au respect lors de leurs ventes sur EBay
Je vais faire une photo des composants HS
Rappel : devis des soit disant réparateursssss : dalle HS ..........
Merci à tous. Je vous tiens informé avec les prochains essais demain
didierkawa
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 20:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 00:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonsoir didierkawa,
Ca à l'air bien tout ça ...
Tiens-nous informé.
didierkawa
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 03:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000 Répondre en citant
Encore une question : il y a des bandes caoutchouc de 2 mm d'épaisseur et autocollante collées coté circuit imprimé des cartes Y et Z. Ces bandes j'ai du les décollées pour l'intervention. Faut il les remettre ? Si oui avec quelle colle ? J'ai peur que la colle soit légèrement conductrice et perturbe le bon fonctionnement des cartes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir et plus de son plasma LG 42PQ1000
