[Résolu] LG 47LE5310
tripack
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 17:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 47LE5310 Répondre en citant
J'ai un Led LG 47LE5310 actuellement en réparation avec le problème suivant: ( voir photo)
Il apparaît de grande barres verticales  grise et noir à l'allumage, le son est présent( essai avec un lecteur dvd en péritel), le menu ne s'affiche pas, les commandes ( clavier et télécommande) n'ont aucune action.
Les mesures que j'ai pu faire en sortie d'alim et SSB semblent corrects: 20v-3,5v- 12v.
C'est bizarre on dirait une mire générée en interne.
Avez-vous eu déjà ce genre de problème?, SSB ou dalle en cause??
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 17:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 08:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 47LE5310 Répondre en citant
Pas évident a dire si c'est la dalle ou la carte SSB ..... sur ces modèles il n'y a pas de T-Con, elle est intégrée a la carte SSB....
Ce que tu peux vérifier c'est si toutes les tensions qui servent a faire fonctionner la dalle sont présentes, voila un schéma assez
ressemblant je pense
http://elektrotanya.com/lg_47le5300_47le530n_chassis_ld01d_mfl62863031_1002…
essaye aussi peut être de déconnecter/reconnecter les nappes souples des deux côtés.....
Bon courage, Cdt.
tripack
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 09:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 47LE5310 Répondre en citant
Bonjour à CC (que je salue au passage)
Merci pour le schéma, effectivement je confirme qu'il n'y a pas de carte T-con, celle-ci est directement intégrée sur la SSB, les nappes sortant de la dalle( au niveau du pied), vont directement sur la SSB.
Bon maintenenant, j'ai commandé une carte SSB en espérant que le problème vienne de là...., je vous tiens au courant pour la suite.
Bonne journée à tous.
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 10:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 47LE5310 Répondre en citant
On attend donc de tes nouvelles, A+
tripack
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 19:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 47LE5310 Répondre en citant
Quelques news,
Après avoir reçu la carte et fait l'échange, le problème est le même... donc dalle HS. J'ai démonté pour avoir accès aux nappes de la dalle, et là , je me suis aperçu que les nappes étaient très très chaudes voire brûlantes ( impossible de laisser le doigt dessus).
Voilà dépannage terminé, malheureusement sans succès.
PS: pour ceux que cela intéresse, j'ai une carte en stock réf: LD01D EAX61766102(0) 2009.12.23
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 20:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 47LE5310 Répondre en citant
Merci pour le retour malgré l'issue finale  Sad
PS: pour la carte Main, poste un message dans la section vente, achat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:21 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 47LE5310
