Probleme image LCD Samsung, voile blanc
ILCA
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 13:44 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Bonjour à toute et à tous,
Je viens chercher un peu d'aide.
J'ai un problème d'image sur ma TV LCD Samsung
Marque : SAMSUNG
Model : LE37B551A6WXXC
Chassis :
Default constaté :Voile blanc sur image
Les mesures effectuées : remplacement de la carte TCON
En effet j'ai remplacé la carte TCON, mais sans résultat, je m'interroge donc sur la nécessité de remplacer la câble LVDS, et surtout comment savoir si ce dernier est hs.
J'ai fait l'essai de le débrancher et alors mon écran s'allume noir, comme cela devrait être et dès que le câble est branché ce dernier s'allume blanc et ce voile blanc demeure devant l'image.
Quelqu'un à t'il une idée.
Je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez me donner.
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 13:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 20:40 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Alors vous êtes plusieurs a avoir des pb de T-Con qui ne sont pas résolus malgré leurs remplacement....
Peux tu nous donner la réf de cette T-Con, même mieux des photos de l'ancienne et de la nouvelle (avec le code complet sur l'étiquette blanche si c'est une AUO)
voici un TUTO
La T-Con est neuve ou d'occase ?
ILCA
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 10:28 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Bonjour CC
Voici les réponses.
La carte T-con de remplacement est neuve, elle est identique a celle présente à l'origine.
Voici la photo de l'ancienne.
ILCA
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 10:33 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Je crois qu'il ya eu un probleme avec la photo, dsl. Je vous la repost
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:15 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Pour insérer des photos suit le TUTO jusqu'au bout... tu peux mettre aussi une photo du défaut .......
ILCA
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:40 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Re Bonjour CC,
J'ai bien suivi le tuto mais j'ai un souci de taille de photo, elles dépassent le Mo.
Comment puis je faire?
As tu une idée.
Même en les compressant ça ne réduit pas suffisamment la taille.
ILCA
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:49 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Voila, j'y suis arrivé.
Dsl mais je crois que la photo est pas top
http://teleservice.xooit.fr/image/88/f/e/b/20121104_114325-3949158.jpg.htm
http://img.xooimage.com/files88/0/9/e/2012110
ILCA
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:52 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
la suite, une autre photo de la carte, je vous envois les autres photos.
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:55 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Essaye de faire un zoom sur l'étiquette blanche, et surtout différencie celle d'origine et celle reçue...
ILCA
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 12:03 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Voila la photo du défaut.
la zone indiquant la chaine (sujet de la photo) est d'habitude bleu, ça montre bien le voila blanc sur l'image.
ILCA
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 12:43 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Voici les photos des étiquettes blanche
http://www.sendspace.com/file/k2avbx
http://www.sendspace.com/file/8tmajx
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 13:58 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Elles ont l'air identiques en tous points...... elle est neuve ta carte, tu l'as commandée ou ?
ce serai vraiment pas de bol que la carte reçue soit en panne aussi, est quelle provoque la même panne......
pourtant cette panne est théoriquement liée a un pb sur la T-Con....
ILCA
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 14:31 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Re
J'ai acheté la carte sur le site allmatrix. Elle est neuve.
Le cable lvds peut il etre la cause de la panne?
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 15:07 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
ça me parait bizarre, cela fait plusieurs personnes qui se plaignent de recevoir des T-con de Allmatrix présentant des défauts, pour confirmer il faudrait que tu envoies la tienne à qqu'un qui a un TV fonctionnel afin qu'il monte ta carte dans le TV pour confirmer qu'elle est bien en panne, ça va pas être évident mais nécessaire je pense afin d'avancer sur le sujet. Tu en penses quoi CC ?
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 18:55 (2012)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc Répondre en citant
Re Ilca, Salut D²em,
En effet, ce n'est pas le premier qui reçoit une T-Con de chez Allmatrix qui ne fonctionne pas, alors je ne les connais pas du tout, mais il y a de quoi s'interroger ????
par contre je ne pense pas que ce soit des pièces neuves, a mon avis c'est du recyclage.....
Oui l'idéal serai de pouvoir essayer une T-Con sur un autre appareil, mais faut avoir la même dalle sous la main........ si j'en ai un, je ferai signe...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: Probleme image LCD Samsung, voile blanc
