prise HDMI HS sur TH42PZ70EA
yanhume18
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 16:35 (2012)    Sujet du message: prise HDMI HS sur TH42PZ70EA Répondre en citant
Mes 2 prises HDMI sur mon ecran plasma ne fonctionne plus, en voulant essayer de brancher un lecteur blu ray. Le plasma fonctionne bien (tuner prise péritel RCA)
Mes appareils fonctionnent bien en HDMI sur d'autres appareils.
Je pense que la carte qui gere les HDMI sont HS.
Quelqu'un pourrait il me conceillé, étant bricoleur je voudrais essayer de le réparer en remplacant la carte HS. Mais je ne trouve pas de site pour les pièces détachés.
merci de tous vos conseil et idée.
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 16:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 15:27 (2012)    Sujet du message: prise HDMI HS sur TH42PZ70EA Répondre en citant
voir avec Duvdu si il peut te fournir la carte car en connectant les HDMI avec les appareils sous tensions, l'eeprom a dégagée
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 17:11 (2012)    Sujet du message: prise HDMI HS sur TH42PZ70EA Répondre en citant
Je peux effectivement vous fournir cette carte:merci de me contacter en mp pour les modalités.
il faut éviter de brancher les hdmi sous tension mais cela ne touche pas l'eeprom mais plutôt le ci d'entré qui gère les hdmi.
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 17:20 (2012)    Sujet du message: prise HDMI HS sur TH42PZ70EA Répondre en citant
Ok, mais sur certains châssis en changeant l'eeprom ça repart, un collègue anglais me fournit celles-ci si il les a recopiées sur une TV OK
Arty
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 14:38 (2012)    Sujet du message: prise HDMI HS sur TH42PZ70EA Répondre en citant
Je viens d’avoir problème avec l’HDMI dans mon Panasonic th42pz70e . Je branché un décodeur  sous tension et pas de signal… Seulement péritel qui fonctionne. Combien coute cette carte ? Difficulté d’installation ? Merci.
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 18:11 (2012)    Sujet du message: prise HDMI HS sur TH42PZ70EA Répondre en citant
Je peux vous fournir cette carte:merci de me contacter en
pour les modalité et merci de me préciser le modèle th-42pz70e ou th-42pz70ea
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:05 (2018)    Sujet du message: prise HDMI HS sur TH42PZ70EA
