[Résolu] 19 ou 24 volts?
leblaze
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 12:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 19 ou 24 volts? Répondre en citant
bonjour, mon chargeur viens de rendre l'ame, elle delivrais 19 volts et 7 amperes d'intensité ce qui fait une puissance nominal de 133 watts, j'ai trouvé dans mes brol un transfo de 24 volts de 2.5 ampers, es que je risque de "cramé" mon portable si j'utilise cette adaptateur compte tenu que il ne delivre que 60 watts a la place des 133 d'origine?
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 12:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
leblaze
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 03:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 19 ou 24 volts? Répondre en citant
pas de reponse?
JPAT
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 11:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 19 ou 24 volts? Répondre en citant
ça ne fonctionera pas...
Tension trop elevée qui peut mettre en panne ton pc et puissance trop faible du transfo.
Tu as dans le commerce des adaptateurs secteurs multi tension qui sont fait pour ça.
Tu en prends un qui delivre la bonne tension et qui fait au moins 130w et ça ira.
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 22:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 19 ou 24 volts? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
JPAT est super cool avec sa réponse ...
leblaze,
Après plusieurs pannes sur différentes TV, tu viens avec ça comme question ???
19 volts et 7 amperes = 24 volts de 2.5 ampers.
Shocked Je ne sais plus quoi dire !!! A part que tu nous fais peur ...
C'est un forum d'aide OK, mais un moment et avec des questions de ce type ... change de hobby ...
leblaze
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 22:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 19 ou 24 volts? Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonsoir à tous,
leblaze,
heureusement que c'etais que une question qui ma valu de me faire tiré les oreilles!, j'ai pas tenté a la pratique:D j'ai finalement réparé mon adaptateur: condo 25 v 1500uF(ça pourrais servire en cas de panne)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 19 ou 24 volts?
