[Résolu] toshiba 32AV623D
pilout57
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 23:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] toshiba 32AV623D Répondre en citant
slt a tous
Marque : toshiba regza
Model : 32AV623D
je rencontre un soucis de sortie de veille sur cette TV. l'alim est une SRV2169WW.
au premier démarrage le voyant passe au vert 10 secondes puis se met en sécu et ne sort plus de veille.
j'ai retapé quelques soudures testées la diode D881 ainsi que la résistance R896 qui faisait apparemment déjà l'objet de problème sur cette alim...
mais rien à faire...la TV reste définitivement en veille.
l'alim de veille est bien présente ainsi que le 3v
Est-ce que quelqu'un a trouvé le souci sur cette alim? si ça provient bien de l'alim???
a+
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 23:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 11:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] toshiba 32AV623D Répondre en citant
un pti up Mr. Green
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 13:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] toshiba 32AV623D Répondre en citant
vous avez vérifié que le caps (switch) mécanique jour bien son role?
pilout57
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 13:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] toshiba 32AV623D Répondre en citant
slt
peux tu être plus précis?
de quel switch parle tu?
tu parle du on/off?
car effectivement quand je rappuie sur le bouton ON/OFF elle ne se relance plus....(reste rouge fixe)
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] toshiba 32AV623D Répondre en citant
oui le boutton derriere carré le switch ya pas d'autre nom.
avez vous vérifié que le contact (du switch) se ferme bien (à l'aide d'un ohmetre) quand vous appuyez dessus?
pilout57
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 15:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] toshiba 32AV623D Répondre en citant
oui je viens de vérifier le switch est ok....
pilout57
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 12:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] toshiba 32AV623D Répondre en citant
slt
résolu mainboard hs!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:24 (2019)    Sujet du message: [Résolu] toshiba 32AV623D
