plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante
wlawson1979
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 15:37 (2012)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
bonjour a tous
voila je vous expose mon probleme
depuis ce matin mon plasma ne s'allume plus
juste un ptit clac + led verte et apres led rouge clignotante
j'ai ouvert le derriere du plasma
et je ne voit rien d'anormal.
merci pour votre aide cordialement wlawson1979
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 15:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 00:04 (2012)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
wlawson1979
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 12:47 (2012)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
Marque : philips
Modèle : 50PF9631D/10
Châssis : S50HW-YB01
Défaut constaté :ne s'allume plus led rouge clignotante 7 fois
Les mesures effectuées :aucune
wlawson1979
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 14:55 (2012)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
bonjour a tousapres avoir envoyé ma carte a un electronicien qui ma changé des condensateur en l'occurence 4 et qui m'en a remis 3 apparement une modification pour ne pas que ca recommence tout de suite !!! jusque la aucun probleme sauf que quand j'ai branché la carte il se passe rien je n'ai plus du tout de voyant power plus de bruit clac clac ou autre merci de votre aide
wlawson1979
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 15:40 (2012)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
les relais claque la led 8001 verte clignote
mais devant l'ecran aucun diode d'allumer donc je ne peut allumer ma tv
quelqu'un peut il m'aider merci Sad
bigpuce
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 09:10 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
j'ai le même plasma a dépanner led qui clignote 7 fois
les condo de l'alim ont déja été changés
j'ai localiser la carte défectueuse en débranchant les gros connecteur l'un après l'autre
vu de derrière (la télé) c'est la grosse carte à gauche qui est en défaut, un MosFet en court circuit, je le change, je remet sous tension plus de pb, l'alim ne se met plus en défaut Razz
mais je n'ai tj pas d'image Evil or Very Mad écran noir;j'ai une tension à -110V sur le Vs normale ou pas?
j'ai vérifier tout les fusibles résist de puissances tout est ok
bigpuce
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 10:35 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
je me réponds
j'ai télécharger le manuel de réparation
Toutes les différentes tensions d'alimentations sont bonnes
le son fonctionne la commande du mute ,l'ambiligth fonctionne quand je zappe sur différentes fonctions j'entends différents grésillements dans l'alim  mais aucune image écran noir
cela pourrait il venir de l'écran en lui même ???
bigpuce
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 19:46 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
je me réponds encore une fois
j'ai des zener en court circuit panne hyper connu vu que des kit de réparation sont à la vente
je me fais pas bien d'illusion mais bon ! je tente......
quelle est la tension de zener de ces diodes ????
bigpuce
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 10:54 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
en conclusion
Pour mon cas
led rouge clignotante 7 fois l'alimentation se met en défaut
défaut : carte Ymain en panne  1x MosFet + 4x Zener en CC
et la lumiére fut
merci à tous pour votre aide précieuse Razz Razz Razz
momo.5914
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 21:00 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
bonsoir ,vous avez eu comment le mauel de depanage?
bigpuce
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 08:33 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
le voila... bon dépannage
bigpuce
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 08:51 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
Le voilou...
bigpuce
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 08:54 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
Ne marche pas Embarassed
envoie moi un mail
momo.5914
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 10:18 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
c,estquoi qui marche pas?
bigpuce
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 11:42 (2013)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante Répondre en citant
 le mauel de réparation je n'arrive pas à le mettre en ligne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: plasma philips 50PF9631D/10 en panne led rouge clignotante
