[Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM
Manu,29
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Je dois réparer une tv LCD Samsung dont les caractéristiques sont les suivantes:
Modèle:LE32C450E1W
Dalle: LTF 320AP08
Carte alimentation:P2632HD-ASM
La tv est en veille avec la LED rouge en façade allumée.
J'appuie sur le bouton marche. La LED clignote et puis s'éteint. L'image devrait arriver mais il n'y a rien. L'alimentation fait un bruit de "pompage".
Le 24V vers la carte Inverter est présent.
Pour le PS/ON, j'ai OV en veille et il passe à 12V lorsque l'on appuie sur le bouton marche.
Il me manque le 13V qui va vers la carte controleur.
J'ai changé les condensateurs CB851-852-857, CM 851 et 852. Aucun changement.
J'ai vérifié les diodes mais elles sont ok.
Je n'ai pas trouvé de plan de cette alimentation.
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pouvez m'apporter.
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Merci de de communiquer la réf de l'alim, celle qui commence par BNxx-xxxxxx
Manu,29
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 08:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé de référence  comme celle demandée. Il y a :
Model/ PSLF121401 A 2010.04.16 REV1.3 de sérigraphié sur la carte.
Manu,29
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 14:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Re-bonjour,
J'ai retrouvé du 12V. Cependant, il n'y a toujours pas d'image. Si je débranche la carte contrôleur BN41-01479A, l'écran s'allume et le bruit de "pompage" de l'alimentation s’arrête.
Je pense que le souci vient de cette carte. Dois-je la mettre au four pour refaire les soudures ?
Avez-vous des idées d'investigations?
Dans l'attente de vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 18:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
La réf BN est normalement notée sur une étiquette blanche collée sur le module alim, mais a priori les tensions sont OK....
Si ton pb vient de la carte principale, je ne pense pas que de la mettre au four solutionne ton pb......
Manu,29
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 18:49 (2012)    Sujet du message: Absence +5v DET aprés branchement carte controleur Répondre en citant
Je poursuis mes investigations.
J'ai le PS/on qui est à 0.7V.
J'ai le +5V DET qui , si la carte contrôleur est connectée, est à 0 V et à 5V si elle est déconnectée.
A quoi sert-il?
Manu,29
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 19:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Les tensions BLU ON et E-PWN sont les suivantes:
Carte connectée:
E-Pwn: 0.3v
BLU ON:0v
Carte déconnectée :
E-Pwn: 2.3v
BLU ON:0v
Les 5V, 12V sont bien présents.
A quoi servent ces tensions ?
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 21:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Elles servent a faire fonctionner le téléviseur, et faire d'autres alims sur la carte main...... mais si elles sont toutes ok, il va falloir chercher ailleurs...
Manu,29
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 22:32 (2012)    Sujet du message: +5V DET, BLU ON et EPWM ? Répondre en citant
Et les tensions suivantes +5V DET, BLU ON et EPWM ?
Comment être sur que c'est bien la carte contrôleur qui est HS ?
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 22:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
une info +5v detect, BLU on = commande ON/OFF du rétro éclairage, et Epwm = variation du rétro éclairage en fonction du contenu vidéo...
Si tu savais ça, tu connaîtrais la panne .... je ne connais pas plus que ça ce modèle, je ne peux pas t'en dire plus....
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 00:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Bonsoir Manu,29 salut CC,
A voir ton alim ne serait pas une BN44-00338A ?
Si oui ton rétro éclairage fonctionne avec du 24V.
Si non "Dois-je la mettre au four pour refaire les soudures ?" A voir
Tiens nous informé.
jamal
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 12:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Carte connectée:
E-Pwn: 0.3v
BLU ON:0v
Carte déconnectée :
E-Pwn: 2.3v
BLU ON:0v
Manu,29 a écrit:
Re-bonjour,
bonjours  a tous salut CC salut Jules ,
là , je n'arrive pas bien a comprendre ,
1) si la carte controle est débranché l'ecran s'allume avec blu-on =0v .
2) inverter er =? dans les deux cas (carte main branché et non )
3)dans les deux cas 5v et 12v sont présent ?
4)comment a tu retrouver le 12v ?
Manu,29
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 11:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Désolé pour les réponses tardives mais j'étais en déplacement. J'ai trouvé une carte controleur et maintenant tout est ok.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 21:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM Répondre en citant
Content que ta panne soit résolue.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Absence 13V sur P2632HD-ASM
