écran bleu
Balendar
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 14:45 (2008)    Sujet du message: écran bleu Répondre en citant
Ma voisine a un vieux téléviseur qui possède une seule prise péritel sur laquelle était branché un décodeur TNT. Tout fonctionnait bien. J'ai voulu l'aider à installer un lecteur de DVD avec une prise péritel double...rien ne fonctionne...On rebranche la tnt comme à l'origine,les chaînes analogiques sont bien reçues, pour les chaînes TNT on entend le son mais l'écran reste bleu (télécommande sur AV). Que se passe t-il ?? Merci
aidez moi le ciel vous aidera...
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 14:45 (2008)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 13:12 (2008)    Sujet du message: écran bleu Répondre en citant
Salut;
Ce qui ce passe ou plutôt ce qui c'est passé est trés simple.
Tu donne tout ou partie de la panne dans ton énnoncé :
1) ma voisine a un VIEUX TELEVISEUR.
2) tu as débranché la PERITEL et c'est lorsque tu as branché la PERITEL DOUBLE que tout est arrivé.
3) L'écran reste BLEU ----> donc c'est un télé qui dans les menus doit avoir l'option ECRAN BLEU si PAS de VIDEO.
4) de CAUSE à EFFET , tu as simplement ( mais c'est pas TA FAUTE , en partie c'est l'age du Télé) cassée  des soudures sur la prise  PERITEL  du Télé.
Donc la solution à tout ce petit tracas , c'est d'ouvrir le Télé , prendre une Loupe pour bien visualiser la présence du PB sur les pins de la PERITEL , mettre un fer à souder à chauffer et refaire de belles soudures , tant que tu y es tu les refaits toutes ça mange pas de Pain.
Ensuite tu nous rends compte de ton Boulot.
BONNES SOUDURES.
@++++SECPCO83
Robert
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 16:25 (2008)    Sujet du message: écran bleu Répondre en citant
ou bien c'est le cordon peritel qui est mal enfoncer soit sur la tv soit sur le decodeur.
Si le deco TNT possede 2 prises peritel il suffit de brancher le DVD sur la 2éme prise et
ne pas utiliser ces cochonneries de peritel double!
Balendar
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 16:01 (2008)    Sujet du message: écran bleu Répondre en citant
Merci à tous les deux. C'est un peu ce que je pensais : la prise péritel de la télé doit être cassée...mais pour les soudures faudra que je fasse faire par un autre, car le bricolage et moi ça fait 2...!!!
on a bien essayé de brancher le cordon à fond...Quand ça remarchera j'essaierai effectivement de brancher le dvd sur le décodeur tnt, je n'étais pas certain que cela puisse se faire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:21 (2018)    Sujet du message: écran bleu
