[Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12
JIDE
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 14:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
bonjour a tous,je rencontre un problème avec mon téléviseur
marque:PHILIPS
modèle:32PFL5522D/12
numéro série:HJ4A0746127717
ref carte alim:dps-182bpb
carte module t-con:ME7LVDS 313913108282
carte inverter:RDENC2287TPZ  IM38  32F
donc a la mise en route il y a des traits verticaux  sur l'ecran et le reste fonctionne
il faut ensuite attendre une demi heure pour que l'image redevienne normale
et tout fonctionne correctement
donc il faut le mettre en route une demi heure avant de pouvoir regarder un programme
quelqun aurait il une idée de la panne?
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 14:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 14:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
slt jide tu as un probleme de connectique de dalle qui en chauffant se dessoude
darius
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 17:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
Carte module t-con:ME7LVDS 313913108282 avec probleme de connectique.
JIDE
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 18:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
merci pour vos réponses rapides,je vais changer le module t-con et le cable
pour le cable pas de problème mais pour la t-con
c'est plus compliqué a trouver la meme
ça m'embeterai de changer de poste car au bout d'une demi heure (incroyable de précision en plus!)
l'image redevient nickel
merci encore pour votre aide !
JIDE
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 07:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
le téléviseur refonctionne normalement et ce sans avoir touché a rien
merci l'électronique
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 14:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
si tu n'as rien fait le défaut va revenir, ouvre et nettoie les contacts de cable LVDS et vérifie les nappes qui vont à la dalle
JIDE
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 18:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12 Répondre en citant
bonjour didier,je vais tenter ce que tu dis et changer le cable lvds
le module t-con est devenu introuvable pour ce poste
il existe cependant 1 kit de remplacement comprenant
dalle +module t-con+cable lvds mais vendu au prix d'une télé neuve
merci pour ton aide en tous cas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 32PFL5522D/12
