soucis allumage LG: 52LG5000
darth_doudou
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 20:33 (2012)    Sujet du message: soucis allumage LG: 52LG5000 Répondre en citant
voila j'ai un grand soucis, mon téléviseur ne s'allume plus, il s'éteint aussitot, puis se rallume, s'éteint, etc...ça fait clic...clac......
le probleme étant que je suis novice complet en électronique ( je suis mécanicien )
j'ai lu plusieur "technique" sur le net qui ont fonctionné un temps mais la j'ai plus rien
j'ai laissé branché jusque a l'allumage, niquel, puis hier soir plus rien, j'ai démonté le tout et tout passé au nettoyant contact, test !!ça marche niquel !!!...une fois, impossible de le rallumé ce soir ( et forza horizon qui attend sur la xbox :s )
ah oui, il a commencé par s'éteindre tout seul lors d'ecran tres sombre sur des films...si ça peut aider....
désolé de venir vous embêter avec mon soucis, mais je ne sais trop comment vérifier quoi que ce soit...
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 20:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 13:35 (2012)    Sujet du message: soucis allumage LG: 52LG5000 Répondre en citant
si tu n'y connais rien en electronique un bon conseille vas voir un reparateur independant qui te couteras pas trop cher, et si tu te sens de mettre les mains dans le camboui alors a tes risque et peril.commence par changer tes condos au secondaire bon courage
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 13:54 (2012)    Sujet du message: soucis allumage LG: 52LG5000 Répondre en citant
Salut
peux tu nous placer une photo de la carte d'alimentation
crdt
darth_doudou
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 19:58 (2012)    Sujet du message: soucis allumage LG: 52LG5000 Répondre en citant
je ne sais pas si vous allez voir quelque chose
je me demande si c'est l'alim, car si je debranche la carte avec les prise hdmi et peritel (dsl je ne connais pas le nom) et que je laisse branché l'alim rien ne se passe et des que je branche cette carte la ( avec la prise qui la relie a l'alim) ça se remet a déconné, hier j'ai pu l'allumer au bout des quelques essai...mais ce soir non..pas encore du moins !! :p
SEGUR
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 22:23 (2012)    Sujet du message: soucis allumage LG: 52LG5000 Répondre en citant
SALUT J'AI LE MEME PROBLEME,OU EN EST TU?
quelle solution a tu choisi,
vu que c 'est liée a la prise hdmi,je pense changer la carte principale,pas celle d'alim ,la miene n'as pas de probleme visuel en tous cas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:34 (2018)    Sujet du message: soucis allumage LG: 52LG5000
