Probleme résolu d'allumage tv tokai
piloulou
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 09:24 (2012)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai Répondre en citant
j'ai un écran tokai TTE22002MK
voici le problème lorsque j' allume la tv  j'ai en écran noir et après 10 seconde environ un petit flash blanc a l'écran puis celui s'éteint.
j'ai démonter les vis mais je n'arrive pas  a enlever le cache plastique noir pour accéder a la carte  pour voir si un condensateur ou fusible est hs
comment démonter ?
merci de votre aide
cdt
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 09:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 11:51 (2012)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai Répondre en citant
Pour que quelqu'un puise t'aider, met nous des photos.
Tiens nous informé.
piloulou
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 17:16 (2012)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai Répondre en citant
bonsoir,
merci pour votre aide jules
alors j'avance un peu j'ai pu démonter le cache plastique et accéder a la dalle etc.......
J'ai ouvert pour voir si cela pouvait venir d'un ou plusieurs condensateurs  qui auraient gonflés apparemment aucun condensateur gonflé
le voyant led allumage s'allume en bleu pendant 10 seconde environs puis flash  et s'éteint
j'ai débrancher un connecteur qui va  de la carte d'alimentation  je suppose (photo n°3)a la dalle
l'ecran reste noir mais pas de flash ni arrete de la led allumage
Voici les photos
cdt
phil
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 22:39 (2012)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai Répondre en citant
Bonsoir phil,
Merci pour les photos.
Ton LED Tokaï TTE-22002MK n'est plus sous garantie ?
Je ne voie pas de carte alim, peut être un adaptateur secteur ?
Désolé de ne pas maîtriser mieux le sujet.
Attends d'autres avis.
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:30 (2012)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai Répondre en citant
comme le dit Jules essaies avec un autre bloc alim, sinon pb d'inverter ou de connections des CCFL ou CCFL
piloulou
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 17:17 (2012)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai Répondre en citant
J’ai suivi votre raisonnement  testé avec un autre bloc cela fonctionne Okay
Franchement j'ai honte de moi yoda
merci a Jules et Didier pour votre aide
Philippe
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:07 (2012)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai Répondre en citant
Bonsoir Philippe,
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:43 (2012)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai Répondre en citant
pas de quoi et ravi de voir que tout est ok
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:06 (2018)    Sujet du message: Probleme résolu d'allumage tv tokai
