[Résolu] demarrage
melaine
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 09:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demarrage Répondre en citant
             je possède un téléviseur Thomson 27 LB 220 B4  , quand j'allune ce téléviseur il met environ 3 a 4 minutes avant de s'allumer,le petit voyant  situé sur la face avant clignote rouge pendant ces 3 ou 4 minutes avant de passer au vert, ce problème est peut-etre du a une fatigue des composants
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 09:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 11:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demarrage Répondre en citant
"ce problème est peut-etre du a une fatigue des composants" En effet probablement des condensateurs gonflés sur la carte alim ...
Si tu souhaites avoir plus d'aide, met nous des photos.
Tiens nous informé.
melaine
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 16:05 (2012)    Sujet du message: thomson 27 LB 220 B4 Répondre en citant
     ma télé thomson 22LB 220 B4 est de plus en plus longue a démarrer, quel pourrai en être en être les symptomes
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 21:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demarrage Répondre en citant
Message fusionné, merci de continuer à la suite du premier.
Toujours pas de photos ...
Bientôt elle ne va plus démarrer ...
melaine
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 22:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demarrage Répondre en citant
               voici une photo de la carte allimentation de ma tele thomson 27 LB 220 B4
melaine
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 22:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demarrage Répondre en citant
                    pas facile d'envoyer une image, pas l'hbitude de dialoguer sur internet
melaine
MessagePosté le: Mer 12 Déc - 22:59 (2012)    Sujet du message: thomson 27 LB 220 B4 Répondre en citant
                          comme je ne vois pas de photo dans mon message je refais un essai
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 11:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demarrage Répondre en citant
commence par remplacer les condos dans l'alimentation
melaine
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 15:21 (2012)    Sujet du message: thomson 27 LB 220 B4 Répondre en citant
                            Merci aux membres qui mon repondu,j'ai changé les condos qui me paraissaient litigieux, au total 6,apres essai la télé a démarrée
                                       merci encore                               cordialement
MessagePosté le: Sam 15 Déc - 15:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demarrage Répondre en citant
ravi de lire que tout est rentré dans l'ordre et merci du retour d'infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] demarrage
