philips 42pf5331/10
zoundi hamidou
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 15:04 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
jai recu un plasma
marque:philips
model:42pf5331/10
chassis:lc4.41E
voilà au départ
au démarrage le led rouge s'alume et tente de venir au vert et relache pas de tension a la sortie
et le led se stablise rouge si tu redémarre avec la rc il tente de rédémarre inssi de suite
apres avoire changé les 7 condo C2465 C2510 C2508 C2541 C2540 C2664 C2662 au démarrage je mesure a la sorti
60V 15V- 15v+ 20V ET 5V vs et va absent
démande d'aide svp
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 15:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 20:25 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
merci de mettre une photo de l'alim
zoundi hamidou
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 00:00 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
bonsoire,
je precise que apres avoire change les condo le led ne vient toujour pas au vert
il tente de venir au vert et se positione au rouge si tu rédemarre avec la rc c'est le meme senario insi de suite
pour la photo on verra ça demain
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 19:33 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
bonsoir a tous,
photo jointe de l'alim
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 19:51 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
il manquerait pas un CI dans le support en bas au milieu ???
zoundi hamidou
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 08:53 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
voilà le complè
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 21:39 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
bonsoire a tous
j'aten toujour une solution a mn problem
merci de me repondre Sad
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 11:44 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
j'ai aussi cette alim en panne, je n'ai pas de VA (19v) et en charge Vs ne fait que 64v, j'ai le schéma si tu veux mais à priori il faut commencer par remplacer les condos
zoundi hamidou
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 21:37 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
bonsoire,
jai déjà change les condo mai il ne ya pas eu grand changement, je voudrais que tu  m'avoie le schema
merci d'avance  Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 11:14 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
voici la doc
http://www.sendspace.com/file/hmg26a
zoundi hamidou
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 14:31 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
merci pour la doc!!! je te tiendrait informé
Okay
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 15:25 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
pas de quoi et bon courage
kramer2775
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 15:38 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
Salut il n'y a pas une histoire de CI 7001 a remplacer aussi ,il se trouve tout en haut vers la gauche sous la lettre A
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 22:35 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
bonsoir a tous,
je revient sur le suge de mon problem alim
apres avoire chaufé la carte alima le led vert reste alumé tous les tension son present soif
 vs et va absent ma quetion c'est de savoire si il ya un mongne de déclenché vs on et par ou?
zoundi hamidou
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 22:21 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5331/10 Répondre en citant
bonsoir a tous,
voilà jai pu démarre ma carte alim mai la tv ne marche toujour pas si je le mete en marche
led rouge pui vert son ok la r/c reagi corectement mai l'ecran reste noire
mesur éfaictué
VS=83V
VA=62V
VCC=5V
 le connecteur 1M46   est ok pin 10=9V stby pin 9= 12V  pin 8 VTURN= 83V  pin 7= 5V stby_sw pin 5 vcc  PIN 3=8V
le connecteur 1M03 pin 10=power ok  pin 9= 0V alor que sur le schema je doit avoir 9V stby_sw  pin 7= 5V stby
je conte sur vous  Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:33 (2018)    Sujet du message: philips 42pf5331/10
