plasma LG 42PX3RVA....42V7?
vurtaid
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 08:57 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
salut a tous..jonathan;CC
LES MESURES ONT L AIR CORRECTES
VA 65
VS182
VSC 115
VY-80
j ai aussi du 5;6;3.3;19 volts.
les radiateurs y et z chauffent z un peu plus mais sans exageration;y chauffe mais vraiment tiedes.
j ai debranché buffer haut sans effets et buffer bas pareil...en marchant avec avec une seule plat a la fois il n y a aucun changement  image noire.
  avant de me lancer dans l echange au pif si on pouvait m aiguiller pour quelques manips MERCI
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 08:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 09:34 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
 ps...les tensions sur les 3 plaques metalliques ou sont fixés les plat buffers sont
en haut -42v
au milieu reliant les deux plt  +72v
en bas  -42v.
peut etre CC ou jonathan pourraient m aiguiller??? merci
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:33 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
Salut Vurtaid,
pour cette dalle il existe un kit des trois modules, mais ta panne serai plus sur le module YSUS je pense.....
il faudrait voir les signaux de sortie a l'oscillo, tu pourra determiner lequel des deux ne fonctionne pas
voila le SM de la dalle si tu ne l'as pas
http://www.sendspace.com/file/dbh4x9
vurtaid
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 10:08 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
salut cc heureux de te lire et merci de t occuper de mon pb....merci pour ta doc mais l anglais et moi n avons jamais ete copain;n oublies pas qu ils ont brulé jeanne...
j ai vu sur a..o les 3 plas valent 220E TTC ...ils n ont pas la y seule ..mais je voudrai pouvoir cerner le pb exactement..peut tu m y aider
    a l oscillo j ai du signal sur les mappes dalles..mais bon est ce correct..en tous cas les radiateurs de la y ne chauffent pas ou a peine
le plus gros tres legerement    et les 2 petits pratiquement pas meme au bout de plusieurs heures...merci
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 17:01 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
Justement il te faut vérifier si les signaux de sortie sont corrects ou pas..... tu sera en mesure de déterminer lequel des deux ne fonctionne pas....
Sur une V7, autant le module Y que le Z peuvent faire un écran noir complet !!!
je ne me fie pas trop au diagnostic en fonction de la chauffe des modules IPM....
Bon courage, A+
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:39 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
je peux te fournir le kit complet neuf ou le module de ton choix, contactes moi en MP pour les tarifs et modalités
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 00:00 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
Bonsoir à tous salut CC,
vurtaid,
Idea  Je suppose que tu à vérifier les petites tensions sur la carte Y-SUS, DC/DC (le 5V et les deux 15V) Very Happy .
vurtaid
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 15:57 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
salut jules 150... si tu pouvais preciser... j ai un 15v ok sur le connect mappe plat en bas a droite de la y sus (tres mal placé) caché par les blindages
le 2em vois pas et le  le 5v venant de l alim ok...merci
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 23:52 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
Bonsoir vurtaid,
Il suffit de chercher sur le forum avec les mots-clés : PDP42V7 sur plasma LG .
vurtaid
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 13:28 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
SALUT JULES...LES MESURES SONT OK,,,, J AI TROUV2 SUR UN ANCIEN POSTE A TOI MEME
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 21:46 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
Bonsoir vurtaid,
Et bien voilà ... maintenant on est fixé et tu as même un bout de schéma de cette carte Very Happy .
vurtaid
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 09:20 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
jules...moi j ai trouvé une photo de la platine avec des fleches rouges et noires indiquant les endroits a mesurer!!!mais j ai pas vu de schema?? alors ca veut dire que ma ysus est bonne???
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 21:35 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
Bonsoir vurtaid,
Déjà ce n’est pas ton 1er châssis PDP42V7 et pour le kit des trois modules, tu savais.
Et bien en cherchant bien, c'est ce bout de schéma dont je parlai.
Je te le remets :
"alors ca veut dire que ma ysus est bonne??? " Et la tension Vzb sur la carte Z-sus ?
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 10:26 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
salut jules...merci pour tes infos..mais j ai du mal a te suivre;; j ai mesuré les  2x15v et le 5v sont ok;;je pense qu il n y a pas lieu de changer le regulateur en rouge sur ton schema???ou alors precise...pour la zsus  le vzb je vois pas ou c est?Merci d avoir la patience..
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 19:05 (2012)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7? Répondre en citant
Salut Vurtaid, salut Jules,
Sur certains modules Zsus de PDP42V7### il n'y a pas de réglage pour le Vzb......
A mon avis tu as un pb sur un des deux IPM, va falloir les dessouder pour voir si des transistors IGBT n'ont pas explosés.......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:49 (2018)    Sujet du message: plasma LG 42PX3RVA....42V7?
