SCHAUB-LORENZ 26''
tyjacob
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 00:35 (2012)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26'' Répondre en citant
BONJOUR Ce LCD a un probléme niveau ALIMENTATION.....
MODELE: LT26-28691
Lorsque je le branche pas de Voyant Veille ..Démontage Capot AR voici Photos'(M.......) de l'alimentation
.J'ai du Jus a l'entrée de l'alim le FUSIBLE OK..
MESURE Effectuée aux bornes du Gros condensateur :350V ... JE NE trouve pas de 5v????  j'ai changé 2 condensateurs
EXCUSEZ pour les photos Embarassed je viens d'INVESTIR Dans un Multimétre neuf mais il faut que je fasse la méme chose avec le COOLPIX 2000 Mr. Green RIP .....
AURIEZ VOUS UNE IDEE ?? A++++CORDIALEMENT R Okay
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 00:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
tyjacob
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 16:24 (2012)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26'' Répondre en citant
BONJOUR  apres nettoyaqe de l 'Optique du COOLPIX Okay
une vue AR....
  LES 2 condensateurs changés ( Méthode conseillé par SUPER JOJO Very Happy MERCI)
AUCUNE Tension au connecteurs Arrow ROUGE  ....... Question VOILA A++ CORDIALEMENT  R
jamal
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:05 (2012)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26'' Répondre en citant
bonjours ,
essaye de faire une photo plus prés du partie superieurs .
tyjacob
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 06:20 (2012)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26'' Répondre en citant
BONJOUR  JAMAL  Voici une photos un peu plus claire de l'ensemble
  & une autre
j'en ferais d'autre a la lumiére du jour.....J'ai donc 350v CC au gros Condensateur..la question que je me pose
  en 1  TRANSFORMATEUR OU FILTRE  ??
EN 2 FAUT'il que je déssoude  2 & ..3 pour controle  ??....le trait avec le point d'interrogation  je me demande si ce composant est une diode (aucun repére ni inscription ? )
EXCUSEZ moi Mr. Green j'avais mis cette photos Dans le sujet PHILIPS  de  ( BLAKOL ) par erreur Embarassed   BONNE JOURNEE  au plaisir de vous lire CORDIALEMENT  R
jamal
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 12:33 (2012)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26'' Répondre en citant
bonjours ,
voici le schema de ton alimentation ,
http://www.sendspace.com/file/nijvbx
bon courage
tyjacob
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 15:36 (2012)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26'' Répondre en citant
BONJOUR   JAMAL Okay UN GRAND MERCI ... IL ne  me  reste plus qu'a étudiez ce SUPERBE Plan.....je n'ai pas trop l' habitude mais j'ai Déja 1réponse EN 1 C'est un FILTRE ( L 103)
donc je m'y colle ....  BONNE FIN de journée A++ CORDIALEMENT  R .....
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 23:05 (2012)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26'' Répondre en citant
C109 et C110 sont HS commence par les rempacer
tyjacob
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 23:43 (2012)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26'' Répondre en citant
BONSOIR    D2 EM c'est déja fait ...cette photos est une trouvez sur le WEB ..Mon NUMERIQUE est vieux  & mes photos ne sont pas aussi belle que celle là  Embarassed
.. LES MESURES (  450v)..ect on étés faites APRES....JE vous remercie de votre AIDE j'en ai bien besoin ..le PLAN de JAMAL ( MERCI Okay ) me donne des MISERES
 DUR DUR Question Question   A++ GRAND MERCI CORDIALEMENT  R
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: SCHAUB-LORENZ 26''
