[Résolu] Pb allumage PDP42X3
DUMDUMS32
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 20:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Bonjour à tous :
J'ai mon téléviseur en panne:
Marque : LG
Model : 42PC3RA-ZJ
Chassis :PDP42X30401
Année : 2006
Va:65V     Vs:195V
Elle s'allume et dès fois s'arrête au bout d'un certain temps (plusieurs heures).
Lorsque que je la passe en veille  le voyant rouge s'allume, puis je la rallume et là j'attend les deux petit relais se coller puis se ré-ouvrir au bout de 2- 3 secondes. Ensuite ils se ferment et se ré-ouvrent ainsi de suite sans possibilité d'arrêter la TV (Et une led blanche clignote en même temps que les relais se ferment) . Sauf en retirant la prise du secteur bien sur. Ce que je fais et la je rebranche de suite mais le défaut continu.
Mais lorsque que la débranche pendant plusieurs minutes, là elle se rallume normalement.
Je pense que la "carte mere" donne bien l'ordre d'allumage vers la carte d'alimentation.
Pas de composants défectueux au niveau visuel.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 20:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 20:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
dommage la photo n'est pas nette difficile de voir s'il y a un défaut, je pencherais pour une mauvaise soudure un chimique en mauvais état
DUMDUMS32
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 20:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Merci pour la réponse, j'ai oublié de dire que j'avais remplacé les condensateurs (indiqué sur photo) que je trouvais suspect. Mais les valeurs mesurées des condensateurs suspects étaient bonnes.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 13:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
c'est un Plasma et pas un LCD
vous etes ds la mauvaise rubrique
crdt
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 13:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
tenez vérifiez ces niveaux de tensions de la carte d'alim
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 13:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
et si vous la chercher c'est ici:
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AGF74099301&…
ref:
EAY32808901
EAY32927701
6709900023A/19A
68719PT299A
EAY32927901
AGF74099301
DUMDUMS32
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 17:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Rolling Eyes Oups effectivement je ne suis pas au bon endroit.
J'ai effectué toutes les mesures, elles sont toutes OK sauf sur le bornier P800 au 3.3V ON je mesure 4.8 V. Exclamation
Est ce normal?
Merci d'avance
DUMDUMS32
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 18:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Nouveaux tests effectués :
Mise sous tension avec carte Z et Y déconnectées, le jeu des petits relais ne se fait plus.
Est ce normal car du coup la carte d'alim n'est plus en charge?
Peut on branché les platine Z et Y sans l'une ou l'autre?
Le problème pourrait il venir d'une carte autre que celle d'alim?
Merci de m'éclairer si quelqu'un peut. Wink
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 19:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie Neutral .
DUMDUMS32,
Alors si toutes tes tensions sont OK avec les cartes Z et Y-SUS déconnectées, ton alim doit être bonne.
Bien sûr tu peux brancher les platine Z et Y-SUS l'une ou l'autre pour localiser quelle carte met en sécurité l'alim.
Tiens nous informé.
DUMDUMS32
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 11:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Merci jules150 pour pour la manip. Okay
Résumé de toutes mes mesures:
-Toutes les cartes déconnectées de la carte d'alim:
Toutes les tensions sont OK sauf ce 4.8V au 3.3V ON?(peut être normal)
Ce matin j'ai laissé le plasma allumé pendant 2 heures pour qu'il soit chaud et là je refais mes mesures.
-Cartes Z et Y-SUS déconnectées et carte mère connectée
mesure de Va et Vs  = 0v
Je trouve cela normal vu que mon relais ne reste pas fermé et joue avec mes nerfs Smile .
Conclusion:
Pb existant après mise en veille froid comme chaud.
Pas de défaut sur cartes Z et Y-SUS fonctionnement OK.
Piste a envisager:
Défaut sur la carte mère
J'attends votre avis...
Merci d'avance Mr. Green
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 12:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Bonjour DUMDUMS32,
"-Toutes les cartes déconnectées de la carte d'alim:" OK pour la carte alim puisque elle démarre sans la carte Main Very Happy .
" -Cartes Z et Y-SUS déconnectées et carte mère connectée" Les commandes RL-ON et VS-ON ne sont pas là ou pas correctes ?
"  Piste a envisager:" D'accord avec toi, vérifie les petites tensions (régulateurs) sur la carte Main.
Voilà déjà mon avis.
DUMDUMS32
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 17:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Ce matin j'ai mesurais les petites tension sur les deux régulateurs repéré sur la photo.
les tensions sont:
3.3V et 4.2V
Je ne sais pas si ce sont les bonnes?
Je vais me lancer dans la recherche d'achat, je vous tiens au jus pour la suite.
Bon dimanche a tous.
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 23:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Bonsoir DUMDUMS32,
Référence des régulateurs ?
Voir aussi les tensions en entrée et sorties des régulateurs !
Pour moi je me sais pas d'où vienne tes mesures mais le 3.3V semble réaliste, et 4.2V bizarre ?
DUMDUMS32
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 12:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
J'ai commandé un lot comportant toutes les cartes pour mon plasma sur ebay.
D'ailleurs l'ebayeur possède plein de CI pour toutes marques.
Si quelqu'un cherche c'est "La boutique du Brok"
http://cgi.ebay.fr/CARTES-PLATINES-TELEVISEUR-ALIMENTATION-INVERTER-LOGIC-X…
Le problème venait de la carte d'alimentation. Twisted Evil
Merci a tous pour votre aide.
Bonne journée à tous.  Okay
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 13:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3 Répondre en citant
Bonjour DUMDUMS32,
Donc tu as changé la carte alim ?
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb allumage PDP42X3
