Télévision à réparé ou pas ?
Dramaix
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 14:37 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
Bonjour, mon problème je l'ai vue quand j'allume ma TV, je regarde la TV pendant quelques minutes et d'un coups l'écran devient noir mais le son fonctionne toujours. Voila alors dîtes de ce que vous avez besoin pour m'aide, Merci.
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 14:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
tyjacob
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 16:36 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
BONJOUR     tu as sans doute un probléme d' INVERTER  .....( alimentation Néon)..AU fait ce serai mieux si tu nous mettais le TYPE de ton écran + PHOTOS  A+++ CORDIALEMENT R Okay
Dramaix
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 14:19 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
voila il vous faut d'autre chose ? Cool
Dramaix
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 19:51 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
PS-50C96HD
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:10 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne rubrique = plasma Samsung
tyjacob
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 00:22 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
BONJOUR Petit cachetié Shocked comme ton ECRAN est 1 PLASMA  Ma reponse de Jeudi n'a aucun intéret ( ERREUR).....voici 1 lien PS-50C96HD & il y en a  sans doute d'autre pour ton Probléme sur INDEX PLASMA SAMSUNG ..VOILA  ..                                 BON WEEK END BONNE LECTURE  A+ CORDIALEMENT R Okay
Dramaix
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 05:16 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
Pardon, mais ce n' est pas mon problème car mon téléviseur fonctionne mais de temps en temps la télé reste noir pendant 2 à 6 minutes et defois quand je tappote légèrement sur la dalle l'ecran fonctionne . Mais rarement au début puis un peu plus souvent . Voilà
tyjacob
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 13:19 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
SALUT  voici un autre lien
-------> http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm Okay   essaye de donné  dans ton prochain message le plus de renseignement possible +photo comme il est demandé ......A tu un MULTIMETRE  ?? ..Car il est conseillé d'effectue des mesures.   Personellement je ne te serai pas d'une grande aide pour résoudre ton probléme  Mr. Green les PLASMAS JE n'y connais RIEN..... Exclamation Exclamation .......   BON WEEK END  cordialement   A+         R
Dramaix
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 16:42 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
Dramaix
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 09:43 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
je ne sais pas trop comment ouvrir parceque j'ai tout déviser mais sa ne sort pas
vous avez un petit tuto??
Surprised
tyjacob
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 15:11 (2012)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ? Répondre en citant
BONJOUR SUPER tes photos prise au Péricope ??? .... Est tu sur que tu a bien enlevé toute les VIS ?? REGARDE DANS Ce coin là
ce n'est pas une photo de ton Modéle mais regarde sur le tien & aussi au milieu du CAPOT AR  BONNEjournée CORDIALEMENT R Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: Télévision à réparé ou pas ?
