chassis R3000 thomson
manounours
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 15:01 (2008)    Sujet du message: chassis R3000 thomson Répondre en citant
en faisant du ménage dans mon atelier j'ai retoruvé un scope BRANDT Modèle vk300ps donc de chassis R3000
symptome : En lecture l'image apparait mais "strillé" sur les bords. sur une image 16/9 les bandes noir sont parfaites sauf tout en haut de l'ecran ca grisaille un peu. Son ok
J'ai vérifié l'alim. Condo secondaire un peu fatigué, j'ai tout changé. j'ai regardé au pied du chassis la ou s'encastre l'alim, un ptit condo fatigué. tout a été changé a ce niveau la
courroie vérifié impecable, tete nettoyé, plus brillante on peut pas ^^
Je pensais que le problème venait plus du bloc tete et de son circuit associé mais j'ai fait une découverte qui fait tomber par terre cette hypothèse : en pause l'image est PARFAITE ! Mais dès qu'on remet en lecture ca recommence. Du coup le problème se passe lorsque la bande défile, je pensais me tourner du coup sur le moteur cabestan. Ma question est simple : un cabestan défectueu pourrait il provoquer un tel problème sachant que le son est ok et que la bande ne s'abime pas ?
merci de vos réponses ^^
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 15:01 (2008)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 20:58 (2008)    Sujet du message: chassis R3000 thomson Répondre en citant
Un mauvais alignement du guide bande "d'entrée" pourrait faire ce défaut ; mauvais signal "fm de bande",  paquet en forme de triangle sur sa partie gauche.
Le cabestan grippe sur cette méca, mais le défaut est plus prononcé.Tu peux sortir le volant par desous sans tout démonter(un clips sur l'axe) et nettoyer le palier.
manounours
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 17:13 (2008)    Sujet du message: chassis R3000 thomson Répondre en citant
j'ai testé ce que tu as dis, j'ai regardé le cabestan si grippé, légèrement. Néttoyé lubrifié et reposé, ca donne toujours la meme chose....
Kolle
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 18:13 (2008)    Sujet du message: chassis R3000 thomson Répondre en citant
As-tu vérifié le signal "fm" ?
manounours
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 11:35 (2008)    Sujet du message: chassis R3000 thomson Répondre en citant
Non pas encore j'attend d'avoir un petit calme dans mes dépannages ^^
SECPO83
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 21:56 (2009)    Sujet du message: chassis R3000 thomson Répondre en citant
Salut .
C'est pas sur ce modèle où faut changer le petit chimique sur la platine du Moteur de cabestan lorsque l'image est parasité.
C'est un 47µF je crois en SMD mais tu peux en monter un Normal.
A voir;
@++++SECPO83
Kolle
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 19:15 (2009)    Sujet du message: chassis R3000 thomson Répondre en citant
C'est sur les générations THOMSON/BRANT...origine JVC. Le R3000 base TOSHIBA.
A+.
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 19:01 (2009)    Sujet du message: chassis R3000 thomson Répondre en citant
bsr kolle a raison cette panne est connu des meca JVC pas Toshiba  (les chassis R ..... sont de base toshiba... )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:02 (2018)    Sujet du message: chassis R3000 thomson
