Panne LE46B651
piopoip
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 17:17 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
Depuis quelques jours, un défaut est apparu sur mon télé samsung LCD. Il manque une ligne sur deux et des défauts de couleur apparaissent en colonne
Marque : Samsung
Model : LE46B651T3W
Chassis : ?
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : ?
Default constaté : Il manque une ligne sur deux
Les mesures effectuées : Vérification des connexions internes sauf les connexions de la carte T-CON à la dalle, je n'ai pas trop forcé, je ne vois pas comment fonctionne le système du connecteur.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de la dalle ou bien juste de la carte T-CON ?
Comment déconnecter les câbles de la carte T-CON sans les arracher ?
Merci pour tous les renseignements que l'on pourrait m'apporter.
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 17:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
piopoip
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 10:41 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
Bon, j'ai continué mes recherches.
Pour les connecteurs de la carte TCON, c'est tout simple, il suffit de soulever la petite barrette noire et la nappe sort toute seule.
Ma carte est la suivante : http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN81-02362A
J'ai toujours un doute entre la dalle et la T-CON. En tout cas, ce n'est pas un faux contact, j'ai tout "secoué" et rien ne change en direct.
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 09:03 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
La dalle je n'y crois pas trop !!! C'est soit la T-Con soit la carte Main. Je commencerai par la T-Con.
Attend peut être d'autres avis.
cob
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 17:45 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
+1
Comme CC  tcon ou gestion
comme tu as encore "une image" tu peux utiliser les mires internes pour verifier
piopoip
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 19:17 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
J'ai exactement le même défaut avec les mires internes (modes test du menu).
cob
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 15:04 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
je parlais des mires internes dans la mode service
piopoip
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 18:48 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
J'ai passé tous les "test pattern" dans le mode service et à chaque écran, il manque une ligne sur deux.
cob
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 12:32 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
donc soit la tcon ou la dalle
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 20:28 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
Bonsoir, salut Cob,
J'aurai tendance a dire plus T-Con, que la dalle......
cob
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 12:35 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
salut CC
oui moi aussi mais ...
piopoip
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 15:39 (2012)    Sujet du message: Panne LE46B651 Répondre en citant
Merci pour vos conseils, je vais essayer d'en trouver une...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:35 (2018)    Sujet du message: Panne LE46B651
