moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu]
plegain
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 15:36 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
bonjour, d'abord les références de mon matériel :
Marque : Iolair
Model : MB24WHK
Chassis : je ne sais pas
Default constaté : au démarrage ou après plusieurs heures de marche où l'image est propre, tout ou partie des éléments suivant,
    - l'image se fige et s'assombrit jusqu'à disparaitre
    - ligne verticale sur fond noir comme ici sur même modèle http://teleservice.xooit.fr/portal.php?article=10708&pid=1
    - écran noir
    - intermitance entre image normale et l'un des précédents
    - parfois l'écran ne détecte plus la source et se met en veille.
Les mesures effectuées :
    -amené chez mon réparateur préféré, avec câble d'alim et câble DVI, pour lui tout est normal (testé qq minutes) avec échange des câbles, marche aussi avec VGA
    -le problème est rencontré avec 2 pc différents
    -parfois, débrancher/ rebrancher le câble DVI ou câble alim ou allumer éteindre permet de retrouver l'image 1 seconde ou plusieurs heures... taper dessus est cependant la méthode la plus efficace (j'ai un peu honte  Embarassed )
je vous remercie de jeter un coup d'oeil sur mon problème et si possible de me conseiller .
Patrick
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 15:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 18:57 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
nettoie les contacts du cable LVDS
plegain
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:07 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
merci pour la réponse rapide
je veux pas abuser mais tu n'aurais pas un lien vers un tuto avec des photos etc de ce genre de chose... je ne suis pas trop de la partie, je ne connais pas le nom des connecteurs internes ni à quoi ils ressemblent. Sad
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:10 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
c'est celui qui va de la carte de gestion à la carte T-con elle est généralement sous un capot métallique en haut et au centre puis elle est reliée à la dalle par des nappes, utilise du nettoyant pour contacts électriques si tu as
plegain
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:23 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
j'ai pas. je vais acheter ça demain, je crois savoir où.
pour crte t con j'essaye de faire mon éducation.
donc (pour l'instant) pas besoin de démonter pour accéder à la carte Tcon juste repèrer les nappe qui sortent du coin capot metal, les débrancher de la carte de gestion, les passer au netoyant et remettre le tout en place. j'ai bon ?
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:34 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
en principe oui, si tu peux mettre une photo de l'ensemble, je te montrerai précisement ou il se trouve
plegain
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:42 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
je dois partir pour le reste de la soirée
merci pour l'aide je démonte ça demain et je ferais un p'tit rapport
j'ai vu des photos annotées, je pense que je peux reconnaître les pièce maintenant
me ferais chier de devoir le remplacé, un mva en1920*1200 ça cour pas les rue à pas cher  Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:45 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
Re
pas de quoi et bonne soirée
plegain
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 17:39 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
bon après moult péripéties,   j'ai rebranché un connecteur de l'alim qui était un peu de traviole,  débranché la fameuse nappe des 2 cotés tout passé au netoyant, cad toutes les cartes et  les connecteurs que j'ai pu trouver (au passage je me suis rendu compte qu'il y a des enceintes lol), rebranché la nappe et rajouté plus de scotch parce que ça se baladait un peu,et finalement remonté le tout. je viens de rebrancher le bousin, ça tourne depuis 20min, ce qui ne prouve pas que c'est bon mais c'est encourageant. si j'ai pas de clignotement sur 2 jours, j'indique résolution.
comment on note au fait ?
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 21:35 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
comme tu dis c'est plutot bon signe
plegain
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 13:58 (2012)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu] Répondre en citant
c'est bon mais soit j'avais pas noté, soit des dizaines de pixels morts sont apparus  Sad
 ils sont noir et repartis un peu partout .... ils sont pas trop génant sauf sur une couleur unie où ça se voit. bon je je le garde qd meme et j'essaie les programmes de reparation à l'occasion...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08 (2018)    Sujet du message: moniteur Iolair mb24wkh en panne [résolu]
