Chassis C7-----------> Panne Résolu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
SECPO83
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 13:26 (2008)    Sujet du message: Chassis C7-----------> Panne Résolu Répondre en citant
Bonjour.
BlueSky NRBK75S--------> Chassis C7
Sur ce Télé , une panne assez Bizarre!
Alim Fonctionne , led de veille OK , entre et sort de veille avec Tcde donc gestion OK , THT et Balayages OK .
Alors le PB et que elle démarre , mais les 3 Canons pas tous ensembles.
On a (sans antenne) une image neigeuse en alternance Vert Rouge Bleue , des fois Magenta puis jaune , puis ensuite neige blanche , puis l'écran devient de plus en plus clair pour se retrouver avec un écran blanchâtre avec présence des retours de balayages Trame.
Le G2 semble Correct , la tension +U vidéo sur platine TRC =198volts.
Aprés une première inspection Visuelle des composants de la platine TRC , il semblerait que la résistance R709 =220r d'aprés le schéma soit HS , une mesure confirme l'état de la résistance et un petit coup de loupe sur le composant laisse entrevoir une petit trace noire ( la résistance a cramé).
Cette Résistance est sur la ligne de la Grille G1.
Pourquoi a t'elle flashée ???? la est la question.
Je vais la changer et voir ce que celà donne.
@++++++SECPO83
EDIT de POST.
Voilà , je viens de changer R709 et mis le télé sous tension .
Le phénomène ne se reproduit pas et aprés une 20aine de secondes apparait une image neigeuse normale et on obtient en OSD un menu colorimétriquement Correct .
Recherche de Chaine OK , IMAGE et SON OK , la résistance tient.
Je le laisse fonctionner un Bon moment et je vous dirais ce qu'il en ressort.
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 13:26 (2008)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
