probleme d'allumage de la tv
SEGUR
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 23:09 (2012)    Sujet du message: probleme d'allumage de la tv Répondre en citant
au debut notre tele ne voulait plus s'eteindre ensuite elle s'arretait toute seule et se rallumer en suivant automatiquement maintenant elle le fais continuellement eteint/allumé meme pas le temps d'avoir l'image à l'ecran on a demonté la carte d'alumage LGP52-08H quel est le probleme,
merci de nous venir en aide sachant qu'elle a tout juste 3 ans.
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 23:09 (2012)    Sujet du message: Publicité
romulus123
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:39 (2012)    Sujet du message: probleme d'allumage de la tv Répondre en citant
La plupart des Tv ont des condensateurs chimiques du mauvaise qualité, si il y a des condensateurs de gonflés sur l'alim, il faut les remplacer.
Voir aussi si le clavier de la tv n'est pas bloqué ou un problème de télécommande.
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
SEGUR
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 20:23 (2012)    Sujet du message: probleme d'allumage de la tv Répondre en citant
merci pour votre reponse, on a demonté la carte d'alimentation on a juste constaté que certains composants de la partie primaire (resistance et diode de passage) ont fait chauffer la carte (traces tres legeres) aucun condensateur n'a gonflé aucune soudure fissurée.
on entend le relais d'alimentation principal qui s'allume et s'eteint en permanence
on voulait controler l'alimentation de la commande mais j'ai oublié mon multimettre!!!!
je vais essayer de shunter la puissance du relais pour eviter qu'elle s'allume et s'eteigne
les condensateurs sont correctement fixés et pas abimés pensez vous q'il faut les remplacer quand meme
pour info connaissez la tension et l'amperage de la commande du relais(celui qui claque quand la tv s'allume)
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 20:32 (2012)    Sujet du message: probleme d'allumage de la tv Répondre en citant
ATTENTION ne faites pas ça vous risquez de tout détruire, si la télé ne démarre pas il y a une raison de la mise en sécurité, vérifiez les inverters.
SEGUR
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 21:21 (2012)    Sujet du message: probleme d'allumage de la tv Répondre en citant
re, c'est quoi les inverters
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55 (2018)    Sujet du message: probleme d'allumage de la tv
