[Résolu] demande d'infos apres changement eprom
romain324
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 13:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
je vous expose mon probleme
ma tv samsung le40r86bd est bien sure tombée en panne
j'ai changé les condensateurs de la carte alim mais elle fait toujours pareil
donc lumiere rouge ça clique ça s'eteint ça recommence le cycle de demarrage
la lumiere bleue sous la dalle s'allume
donc j'ai commandé une eprom 24c256
j'ai une question car j'ai tellement lu de choses sur le forum je melange tout lol
donc une fois que j'aurais changé l'eprom quelle est la manip exacte a faire lors du premier demarrage de la tele ?
est ce qu'elle va s'allumer normalement et je devrais la regler ou je dois faire une manipulation precise avec la telecommande et la regler ensuite
merci de m'eclairer sur ce dernier point tres important merci
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 13:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
yaka-33
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 16:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
Je l'ai changé il n'y à pas longtemps sur un LE4087BD (avec l'aide de ce forum),  et une une fois la nouvelle eprom re-soudée il n'y a pas grand chose à faire sauf allumer la tv attendre 4 à 5 secondes (quelques cliquetis retentissent) et l'écran se rallume tout seul, rien besoin de re-paramétrer.
romain324
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 16:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
ok merci
parce que j'ai vu pas mal de gens dire qu'il fallait aller dans le factory mode ou je sais pas quoi et regler tout pour la nouvelle eprom
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 20:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
Une fois l'Eeprom remplacée, il faut entrer en mode service pour remettre les bons paramètres.
Ils sont détaillés sur ce post
http://teleservice.xooit.fr/t3831-Samsung-LE40R86BDX-probleme-affichage-ima…
bon dépannage.
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 18:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
parfois tu n'as rien à faire et parfois il faut faire un factory reset
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
Le factory reset ne t’emmène rien de plus quand tu monte une mémoire vierge, puisque le µP charge les valeurs par defaut au démarrage
(factory reset), par contre il faut veiller a avoir le bon type dalle, sinon tu auras des pb d'image, et il est très souvent pas bon......
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
j'ai déjà eu à le faire pour retrouver l'accès au menu pour la TNT
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
Oui, pour ce cas la, mais tu aurai remplacé le mémoire par une vierge, ça aurai fonctionné......
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
OK merci pour l'info
romain324
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 14:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
merci à tous je vous tiens au courant des que je reçois ça
romain324
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 12:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
j'ai reçu l'eprom ce matin je l'ai changée direct et tout fonctionne impec
rien eu a configurer
pour le moment la tele tourne depuis une heure et en composant uniquement sur une console
je testerai tout le reste tnt etc
romain324
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 12:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
tout à l'air ok
merci encore a tout le monde
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 14:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom Répondre en citant
ravi de voir que tout est rentré dans l'ordre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] demande d'infos apres changement eprom
