LG 60PS4000 pas de son, pas d'image
jed6128
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 18:59 (2012)    Sujet du message: LG 60PS4000 pas de son, pas d'image Répondre en citant
j'ai un problème bien étrange sur un plasma LG, quand on le branche, il démarre, les relais claquent puis au bout de 20s il se coupe puis recommence. Pendant cette phase de démarrage, toutes les tensions sont bonnes au moment de l'allumage puis chutent très rapidement. Test fait aussi en débranchant Y-SUS et/ou Z-SUS toujours les mêmes chutent de tensions.
petite remarque, quand je rebranche les cartes Z-SUS ou Y-SUS, télé débranchée du secteur, il y a un petit arc à la borne Vs comme quand on court-circuite un condo.
Merci,
Jérôme
Marque :LG
Model : 60PS4000
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP 60H3###
Default constaté : démarre 20s mais pas d'image ni de son, puis redémarre et idem
Les mesures effectuées : les mesures sont imprécises car elles ne tiennent qu'un instant mais Va±65V, Vs±190V, 5V=5V, 17V=17V et elles chutent aussitôt (à la façon d'un condensateur qui se décharge)
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 18:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 20:50 (2012)    Sujet du message: LG 60PS4000 pas de son, pas d'image Répondre en citant
Bonsoir jed6128,
Bienvenue sur le forum.
OK là c'est du lourd ...
Avec ton explication, il me semble que l'alim se met en sécurité.
Donc si tu as sur l'alim un connecteur P814 (24 pins), il serait bien de prendre les tensions (surtout les pins 17 à 31 et 23) relais en marche /arrêt avec les cartes Y-SUS et Z-SUS débranchées.
Ah oui peut être des photos de la bête.
Tiens nous informé.
jed6128
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 21:00 (2012)    Sujet du message: LG 60PS4000 pas de son, pas d'image Répondre en citant
Bonsoir Jules,17 à 31 ? il n'y a que 24 pins.
J'ai déjà pris les tensions sur ce connecteur, c'est là que se mesurent le 17V, le 5V et M5V. idem que le reste, tensions à priori OK au démarrage et chute direct.
Je n'ai pas le TV sous la main pour recontroler ce soir.
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 21:58 (2012)    Sujet du message: LG 60PS4000 pas de son, pas d'image Répondre en citant
Re jed6128,
Oups... tu as du déjà corrigé (17 à 21).
"j'ai un problème bien étrange sur un plasma LG.. " et "Je n'ai pas le TV sous la main pour recontroler ce soir." Ok ... oui il y a 24 pins.
Alors voilà un tableau des tensions de P814 :
Tiens nous informé.
jed6128
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 10:16 (2012)    Sujet du message: LG 60PS4000 pas de son, pas d'image Répondre en citant
Merci Jules pour le tableau,
petite question (bête peut-être), c'est quoi la mesure 'diode mode' ?
ce tableau n'est pas sur le manual service.
je vais rapatrier ce tv, ce sera plus simple pour le dépanner malgré sa taille Confused .
je reviens dès que les mesures sont faites.
cob
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 18:19 (2012)    Sujet du message: LG 60PS4000 pas de son, pas d'image Répondre en citant
Si tu debranches la Y ton alim tourne ou pas ?
jed6128
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 20:01 (2012)    Sujet du message: LG 60PS4000 pas de son, pas d'image Répondre en citant
j'ai pas encore eu le temps d'aller la chercher, ça sera plus simple la semaine prochaine, c'est les vacances.
lors des tests, il y avait le même défaut (chute des tensions) avec les cartes Y et Z, sans les 2 ou avec une seule.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:51 (2018)    Sujet du message: LG 60PS4000 pas de son, pas d'image
