panne alim 17pw20v2
leblaze
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 01:26 (2012)    Sujet du message: panne alim 17pw20v2 Répondre en citant
bonsoir a tous, je suis un peu perdu avec une panne sur l'alilm 17pw20 v2, j'aurrais bien besoin de vos avis, j'ai bien remplacé les condos C878 et C877(classique sur cette alim), et celui de l'emplacement c911 qui m'avais l'air gonflé, j'ai tésté les sorties connecteurs tous debranché excepté le 220, sur le pl802, j'ai du 24v sur les 5 premiers pins, pl801 24 v sur les 5 premiers pins egalement, sur le pl804 j'ai du 12 volts sur les pins 3 et 4, le pl803 j'ai du 34v sur le pin 7 et 12v sur le pin 8, et efain le pl805 je n'ai que du 1 volt sur les pins 4,5,6, j'ai joint une photo pour la petite idée, petite precision au moment que j'avais remplacé les condos C878 et C877 il y a eu comme un gréssillement electrique puis plus rien la diode se remet a clignoté deux fois, apres avoir remplacé le condos c911, la télé se r'allume et s'eteint aussi tot mais sans que la diode s'allume, merçi pour tout pour la moindre info.
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 01:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
