composant I7814HS brulé sur tcon FHD60C4LV1
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 16:54 (2012)    Sujet du message: composant I7814HS brulé sur tcon FHD60C4LV1 Répondre en citant
Sur tv SAMSUNG LEB530 j'ai un écran blanc avec au milieu une bande.
Démontage de la tcon  --> 1 des deux Circuits " I7814HS "
Je commande une carte sur ebay --> avant de la monter je jette un coup d'oeil à la carte , bilan même circuit hs (avec en + le fusible 3A HS)
Heureusement le vendeur me l'a remboursée.
j'ai testé les alims sur la carte --> tout ok (y compris au scope)
Questions
: Je n'arrive pas à trouver le datasheet du I7814HS --> quelqu'un a t'il des infos,je ne connais même pas sa fonction.
quelqu'un a t'il eu le même type  de panne ( j'ai 2 cartes avec le même pb, il doit y en avoir d'autres)
Je vais tenter de permuter un des I7814HS car il y en a deux sur les cartes (je ne pense pas que cela soit un composants programmé)
J'espère seulement que ce n'est pas la dalle qui casse la tcon
Toute remarque ou idée serait bien-venu.
Je vous tiendrai au courant de mes essais
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 16:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 16:57 (2012)    Sujet du message: composant I7814HS brulé sur tcon FHD60C4LV1 Répondre en citant
J'ai oublié des mots dans la deuxième phrase:
Démontage de la tcon  --> 1 des deux Circuits " I7814HS " est brulé ( petit bulle sur le plastic)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: composant I7814HS brulé sur tcon FHD60C4LV1
