[Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul
Contactnet
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 16:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Je dispose d'un TV Samsung modèle : LE40B651T3W
Depuis quelques temps elle s'éteignait toute seul et se rallumait aussitôt après avoir fait son cycle de démarrage de façon aléatoire et à chaux, mais depuis hier elle s'étend et elle ne ce rallume plus, aucun voyant et aucune fonction électrique fonctionne.
Après l'avoir laissé refroidir en redébranchant la prise électrique et en la rebranchant elle repart pour plus ou moins 10mn...
Je pense que ça viens de l'alimentation, je l'ai ouverte pour voir si un condo était gonflé la carte d'alimentation, mais visiblement tout à l'aire en état.
La carte d'alim est une BN44-00264A.
Si quelqu'un à une idée d'ou pourrait venir le problème car je ne suis pas expert, je pense que ça vient d'un condensateur, mais es ce vraiment ça et si oui lequel ?
Par avance merci au expert de ce site de m'apporter quelques conseils et explications sur mon problème.
Contactnet.
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 16:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 17:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
si tu tape légèrement sur le capot arrière est ce que tu reproduit le défaut à savoir est ce que la TV s'éteint, si oui alors tu as un pb de soudures ou de contacts sur un connecteur
Contactnet
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 20:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Merci de votre conseil, mais là le problème vient d'évoluer et pas dans le bon sens.
En effet à présent elle est carrément bloquée en veille led allumée et aucune fonction ne marche ni depuis la télécommande, ni depuis les touches tactiles, j'ai débranché rebranché... attendu plusieurs minutes en appuyant sur les touches tactiles pour vider le courant dans les composants avant de rebrancher... Mais rien ne marche.
Encore merci de votre aide.
Ctn.
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 20:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
donc il va falloir ouvrir le TV et regarder si visuellement les condos dans l'alim sont OK et vérifier les soudures, si tu peux mettre une photos de l'alim en même temps, merci
Contactnet
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 19:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Je vais refaire quelques soudures, voici des photos de l'alim.
Encore merci.
Ctn.
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 20:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Débranche se câble (voir photo) et remet le cordon secteur.
Dit nous ce qui se passe ?
Contactnet
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 17:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Quand je débranche la nape, et que je branche au secteur j'entands un amorçage et c'est tout car seul l'alim est branchée.
Encore merci.
Ctn.
cob
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 19:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
inspecter visuellement les cartes recto verso lolet faire fct la carte alim seule
deja je trouve que c est la premiere chose a faire pour tous les tv
et prendre ..des mesures
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 22:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Suit les conseils que Cob a donnés (voir soudures).
Ensuite le test demandé permet de voir si ton rétro-éclairage fonctionne et la présence des tensions mais il semblerait que non...
Il est également bien de prendre des mesures sur ce connecteur CNM802.
Contactnet
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 16:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
J'ai essayé de refaire quelques soudures mais c'est sans résultat. Je ne vois rien de spécial ni sur le circuit imprimé, ni les soudures, ni les composants.
Pour le rétro-éclairage à présent non puisqu'il est bloqué en veille.
Pour les mesures sur le connecteur CMN802, ça me semble difficile en effet, j'ai peur de faire un court circuit.
J'envisage de remplacer tous les condensateurs, si quelqu'un à la liste des condensateurs de la carte d'alim, je suis preneur car leurs valeurs n'est pas toujours visible à cause de leurs implantations.
Par avance merci.
Ctn.
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 00:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Bonsoir Contactnet,
Oui tu peux changer les condos pour voir, ... mais ne serait-il pas mieux de changer la carte ?
Contactnet
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 09:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Bonjour Jules150,
je pense que ce serai dommage vu la différence de tarif de changer la carte au lieu de quelques condensateurs.
Mais encore faut il connaitre la valeur des condensateurs que l'ont ne voit pas toujours selon leurs emplacements  sur la carte.
C'est pour cela que je recherche la liste et la valeure des condensateurs.
Encore merci.
Ctn.
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 21:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Bonsoir Contactnet,Oui bien sûr ... et si pas de liste ...
Si on ne voie pas la valeur d'un condo (selon leurs emplacements) et qu’on compte le changer et bien on le dessoude !
Voilà ma méthode.
Attends d'autres avis même sur un autre forum Very Happy .
Contactnet
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 14:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
J'ai remplacé les condensateurs CM852, CM853, CM854, CM871 comme on me l'à conseillé
mais le téléviseur reste toujours bloqué en veille.
Si vous avez une idée d'ou pourrait venir le problème je suis preneur.
Par avance merci.
Ctn.
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 22:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul Répondre en citant
Bonsoir Contactnet,
Oui bien sûr ... pour les nouvelles, il faut aller voir ici : http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=81097&page=3&…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung qui s'éteind toute seul
