32LG3000 du temps a s'allumer
Yoness
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 11:37 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
J'ai une TV LG 32LG3000 et depuis un moment maintenant elle a du mal a s'allumer, elle peut mettre 2 min comme 1,2 heures.
J'ai changé 3 condos qui etaient bombés mais toujours pareils. J'ai cherché voir s'il n'y en avait pas d'autre et apparament pas.
Cependant j'ai remarqué un CLIC lorsque celle ci tente de s'allumer en vain, qui provient du relais (petit boitier bleu). La question que je me pose c'est
est-ce qu'il est hs ou est-ce du a un autre composant defectueux ?
Si vous avez des suggestions, je suis tout ouïe.
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 11:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 16:31 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
une fois allumée est ce qu'elle fonctionne normalement, si oui il faut voir du coté alim le +5v stb certainement un petit condo HS (mauvais démarrage), une photo serait bienvenue
Yoness
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 18:59 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
une fois allumé, oui elle fonctionne parfaitement
voici une foto de la carte alim
Les 3 condos en bas a gauche et celui du milieu en haut a gauche ont été changé
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 19:04 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
Je ne vois rien d'anormal, pouvez vous faire une bonne photo des platines (l'ensemble du chassis)
Yoness
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 19:52 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
J'espere que ça devrait aller, les photos sont faites avec un APN de mobile.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 20:10 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
vous devriez remplacer les 4 sur le coins haut gauche
de cette photo:
http://img86.xooimage.com/views/e/a/f/20121021_204532-38e7ecc.jpg/
c'est de 2200uF il me semble
et vois si ca s'améliore
apres ce qui serait peut etre pas mal
c'est de faire une mise à jour soft
pour cela je peux vous l'envoyer mais il me faut le suffixe qui suis 32LG3000
-ZA.xxxxx
Yoness
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 20:20 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
Sur le coin haut gauche j'ai deja changé celui du milieu qui un 1000uF
les 3 autres sont 2 3300uF et un 470uF
le suffixe est ZA.AEUHLBK
Yoness
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 20:14 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
J'ai mit à jour le firmware je vais voir ce que ça donne, en tout cas la elle s'allume direct.
On verra demain si elle recommence.
Si quelqu'un souhaite avoir cette mise à jour http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-32LG3000#.
Yoness
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 17:11 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
2 Jours apres, elle s'allume mais maintenant elle ne s'eteint plus :(Quand je l'eteint elle se rallume direct. Je suis obligé de changer de source pour qu'elle s'eteigne et ne se rallume pas.
Au moins j'ai la TV.
cob
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 18:03 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
fait attention au clavier et a la carte IR , cela bloque souvent le tv sur ce modele, debranches deja ton clavier
Yoness
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 19:00 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
Qu'est-ce que tu appel clavier sur la tv ? La carte où se trouve les boutons ?
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:50 (2012)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer Répondre en citant
Oui tout à fait
la carte clavier = carte bouton.
crdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: 32LG3000 du temps a s'allumer
