[Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS
hm0ngbak
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 22:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
Suite à l'intervention du technicien bbox ma TV ne fonctionne plus.
Les faits :
- la TV était en marche et fonctionnait bien
- le technicien branche le câble hdmi de la bbox à la TV
- la TV tourne toujours mais ne répond plus à la télécommande ni aux touches tactiles en façade
- le technicien débranche électriquement la TV et la rebranche
- à partir de là plus rien, aucune Led rouge, rien
J'ai testé sur une autre prise : rien, un autre câble : rien
J'ai démonté et les condensateurs ont l'air nickels sur la carte d'alimentation.
Par contre j'ai remarqué au dos de la carte mère des tâches brunes sur le circuit imprimé.
Une sorte de liquide marron qui a durci. Aussi je vois d'autre traces un peu comme de l'oxydation.
J'ai un multimètre mais je ne m'y connais pas en électronique et je ne voudrais pas faire n'importe quoi pour diagnostiquer la panne.
Quelques photos pour illustrer tout ça :
http://imageshack.us/g/819/img1621qe.jpg/
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 22:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
tyjacob
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 02:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
BONJOUR  http://imageshack.us/a/img819/9637/img1621qe.jpg
tyjacob
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 02:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
BONJOUR  Avez vous testé
  le FUSIBLE  ?? Commence par là ....MULTIMETRE en position ohmmétres . Si vous n'avez pas le voyant ROUGE :Pas de veille 5 volts  ??  A+ cordialement R
hm0ngbak
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
Je viens de tester le fusible. Il n'est pas mort.
Comment puis-je tester la veille 5 volts?
mario84
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
slt hm0ngbak il faudrait que tu nous donne la reference de ton alim elle est marqué dessus sans sa difficile a plus
hm0ngbak
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
Salut, voici la référence : BN44-00265B
tyjacob
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
SALUT A VOUS 2...regardez photo en haut à gauche le connecteur Multilfils  les tensions sont peut' etre sérigraphée sur la Carte  A+ ..R Question
mario84
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
on va attendre un peu voir si quelqu'un trouve le schéma moi je le trouve pas
tyjacob
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
RE  oui çà serais BIEN ... Idea SUR Ebay il y a  une en vente: & on voit les tensions sérigraphiée sur la carte ??( malheureusement trop petit)  CORDIALEMENT A+
tyjacob
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
RE  Arrow
   ........... carton jaune
hm0ngbak
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
J'ai pu prendre une photo en gros plan
tyjacob
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 15:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
RE trés bien Okay GND ce sont les - donc MULTIMETRE sur CC courants continu  fiche noir sur GND  ...fiche rouge  sur les différents 5v ou SB ......VOUS pouvez débranché la multifiche si pas facile MAIS IL faut du 5v......POTASSEZ  dans index sur SAMSUNG CC ou JULES 150 donne le truc pour démarré L'ALIM EN shuntant ......A+++++++ Cordialement  ( Very Happy je VAIS  balladé MIRZA  )
hm0ngbak
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 15:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
Merci!
Je viens de remarquer un truc. J'ai déconnecté la carte mère de la carte d'alimentation et branché la TV au secteur. Je me suis aperçu que la dalle s'allume.
Ensuite j'ai fais les tests pour voir s'il le 5v est bien présent : concluant, il est bien présent. Dois-je en déduire que ma carte d'alimentation est bonne ?
Merci d'avance.
tyjacob
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 15:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
OUI ELLE EST  mais  MALHEUSEMENT   Mr. Green c'est peut'étre la Carte Mére qui a attrapée une DOUILLE ?? Au niveau  du circuit de Commande......& la il faut attendre l'avis D'1 MAESTRO .....DONC ATTENDONS A+
tyjacob
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 18:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS Répondre en citant
BONSOIR TROUVEZ SUR LE SITE;er 11 Juil - 19:40    Sujet du message: Vends Carte de Gestion pour Samsung LE40B620..... Very Happy A+++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE46B651 HS
