PB de non Allumage 42PF75200/10
omix86
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 18:43 (2012)    Sujet du message: PB de non Allumage 42PF75200/10 Répondre en citant
?Bonjour,
j'ai le souci suivant avec mon télévisuer philips Plasma modele 42PF75200/10
lorsque je branche le cable d'alimentation, le relais fait clic/clac : en fait il accroche puis relache au bout d'une seconde. il reaccroche 1s puis relache et ainsi de suite
le relais qui fait clic/clac est le 1460 (cercle en rouge sur la photo jointe)
Marque : PHILIPS
Modèle : 42PF75200/10
Châssis : LC4.41 EAB
Dalle: 42C128128UE-52 (origine Fujitsu Hitachi)
No de PROG: QG 2A0539 013088 UVSH
no relevés sur le châssis
00152 00101 00079 00241
00252 00027 00019 00000
tensions de dalle:
Vs=  82.5V  Va= 63.4V
Vv=174.9V  Va= 63.4V
relais qui clic/clac
carte d'alim complete
visuellement les condos ont l'air ok (pas de fuite / pas de condo gonfles)
21/10/12
si je déconnecte et reconnecte un a un les connecteurs de la carte PSU, le problème ressurgit lors de la connexion de la nappe 1M46 (11P)
j'ai téléchargé le service manuel sur votre site (tv / plasma /philips / lc4xx)
mon type d'alim correspond au modèle 42FHP
tous les fusibles de l'alim sont ok
je n'ai pas d'affichage de temoin en facade (ni rouge ni vert)
j'ai testé un conseil trouvé sur le forum sur une PSU identique: chauffer au seche cheveux les condos. ca ne change rien
est ce que cela peux venir de la SSB ? ou de l'alim ?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 18:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
