tv 46EX500 aep
zamM
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 17:22 (2012)    Sujet du message: tv 46EX500 aep Répondre en citant
A la mise  en fonction le voyant vert s'allume pendant 3 à 4 secondes  puis s'éteint et le voyant rouge clignote 3 fois puis plus rien pendant quelques secondes et le voyant rouge clignote encore 3 fois puis s'éteint et ainsi de suite .....L'écran reste noir ,pas de claquements pas d'activité.
panne survenue après un orage ,l'appareil étant resté en veille pendant mon absence de quelques heures.
le t.v était branché par HDMI à un  décodeur S.F.R associé à une neuf box .La neuf box et le décodeur sont H.S ( remplacé gratuitement par S.F.R).Egalement  branché au TV ,un lecteur DVD et un magnétoscope qui n'ont pas subit de choque électrique ???
En changeant la platine gestion peut-on arriver à le dépanner ,si oui ,ou trouver une platine gestion pour ce modèle et combien ça coûte ?
merci pour la réponse
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 17:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:33 (2012)    Sujet du message: tv 46EX500 aep Répondre en citant
si tu as eu plusieurs coupures secteur il se peut que la gestion soit plantée, débranche ton TV quelques minutes puis rebranche et allume si c'est toujours pareil il faudrait que utilise le formulaire de demande d'aide du forum si tu veux qu'on t'aide et prendre quelques mesures de tensions dans l'alim, si tu peux mettre des photos des différentes cartes aussi
piccoloux
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 23:48 (2013)    Sujet du message: tv 46EX500 aep Répondre en citant
Bonsoir, j ai exactement le même problème avec la KDL46HX800, même symptômes
Tout s est réparable quand on sait ou mettre le mains....
piccolo82
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 01:23 (2013)    Sujet du message: tv 46EX500 aep Répondre en citant
Bonsoir, j' ai aussi le meme probleme sur une KDL46HX800, quelle carte changer alors, vu qui ma Tv aussi as les mêmes symptômes? Merci
tan qu il ya vie ,il ya esperance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:56 (2018)    Sujet du message: tv 46EX500 aep
