BS 4206 PT
zob-zob
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 17:19 (2012)    Sujet du message: BS 4206 PT Répondre en citant
Voilà le problème, sur le BS4206 PT que j' ai récupéré, pas d' image, la diode s' allume en rouge lors du premier branchement puis reste verte tout le temps, même quand je l' éteinds au bouton.
Je n' ai pas la télécommande, donc suis obligé de faire les manoeuvres avec les boutons sous l' écran.
Lorsque je l' allume il y a un premier " clac ", puis, un dizaine de secondes plus tard un deuxième " clac"
J' ai changé les deux gros condensateurs de l' alim qui étaient gonflés.
Mes connaissance dans l' électroniques sont plutôt limitées (...très Sad   Sad   Very Happy ).
Je joins ce que j' ai noté sur le dos de la dalle et sur la plaque au dos de la tôle de fermeture arrière.
Téléviseur
Marque : BLUESKY
Model : BS 4602 BP
Dalle : Model PDP 42x32000
LG 602k342x3011186
Que faut- il d' autre pour que vous m' aidiez ???
Merci d' avance à tous, Ci@o,
Nanard.
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 17:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:30 (2012)    Sujet du message: BS 4206 PT Répondre en citant
si tu peux mettre une photo de l'alimentation SVP
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:32 (2012)    Sujet du message: BS 4206 PT Répondre en citant
Bonsoir Nanard ,
Bienvenue sur le forum.
Si tu dispose d'un multimètre, tu peut vérifier sur l'alim les tensions VA, VS, 5V ...
Ton plasma à une dalle LG du type PDP42X3.
Pour t'aider regarde ses sujets :
http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=any&s…
Et pour mettre des photos :
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: BS 4206 PT
