Panne SAMSUNG LE40A626A
DDAN13
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 15:24 (2012)    Sujet du message: Panne SAMSUNG LE40A626A Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE40A626A
Chassis :
Elle a deux ans et demie (et donc hors garantie), la led de facade s'allume à la mise sous tension mais l'écran reste noir.
J'ai démonté l'arrière et j'ai trouvé 2 fusibles qui sont OK .. J'ai lu sur votre forum qu'il y avait parfois des soucis de condensateurs sur ces modèles SAMSUNG.
Le problème que je décris est il solutionnable par le seul changement de ces condensateurs et lesquels ?
(A titre indicatif, je peux signaler que depuis quelques temps, la télé avait du mal à s'éteindre avec la télécommande, nous avons du plusieurs fois éteindre la prise multiple branchée sur le secteur pour éteindre la télé .... Symptôme ou Cause possible de la panne ???)
Merci d'avance de vos réponses qui semblent souvent  pertinente ...
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 15:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 16:05 (2012)    Sujet du message: Panne SAMSUNG LE40A626A Répondre en citant
effectivement, commences par remplacer les condos dans l'alim, petite question quand tu allume le TV le son est présent ?
DDAN13
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 09:34 (2012)    Sujet du message: Panne SAMSUNG LE40A626A Répondre en citant
Non il n'y a pas de son non plus ... pour les condensateurs de la carte alim, lesquels seraient à changer ?
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:04 (2012)    Sujet du message: Panne SAMSUNG LE40A626A Répondre en citant
ceux qui sont dans le secondaire de l'alim, mais il faudrait aussi prendre quelques mesures sur la Main
DDAN13
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 22:23 (2012)    Sujet du message: Panne SAMSUNG LE40A626A suite Répondre en citant
Merci pour ta réponse
Il me faut à nouveau ouvrir la télé pour regarder la référence des condensateurs à changer.
Pour l'alim principale, je vais essayer de prendre quelques points de mesures pour voir si elle fonctionne et je t'en dirai plus.
Je pense que je ferais ça un de ces soirs de la semaine
On vis aussi bien sans télé ...
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 22:34 (2012)    Sujet du message: Panne SAMSUNG LE40A626A Répondre en citant
Ok, j'attends de tes nouvelles,  Okay
pour ce qui est de se passer de TV je suis d'accord mais moi je suis plus souvent derrière que devant et c'est mon gagne pain   Rolling Eyes    Laughing
hermes
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 20:52 (2013)    Sujet du message: Panne Tv LCD samsung LE40A626 Répondre en citant
Je rebondis sur ce forum car ma Tv présente les mêmes symptômes.
Suivant les conseil des posts précédents j ai changé les condos cet après midi.
Malgres cela la Tv fonctionne toujours de façon aléatoire avec le ventilateur qui se met en marche 2sec puis s arrête et toujours écran noir et pas de son.
Il y a une heure la Tv s est mis en route au bout 1/4 h puis après arrêt les symptômes ont recommencé depuis plus rien.!! Crying or Very sad
Auriez vous une autre idée pour le dépannage ?
Encore un grand merci pour vos idées de dépannage
Meilleurs vœux pour 2013
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: Panne SAMSUNG LE40A626A
