LG W2253V problème rétro éclairage
Titoftit
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 07:31 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
Je viens vers vous car je n'arrive pas à réparer cet écran.
Lorsque j'allume l'écran, je vois le logo LG, puis le bureau du PC pendant 1 seconde et plus rien. Avec une lampe on voit que le video fonctionne toujours, c'est donc un problème de rétro éclairage.
Je me suis dit tout de suite, c'est le transfo de l'inverter, suffit de le changer et c'est reparti ... ne trouvant pas la référence exacte du transfo, j'ai commandé une carte d'alim complète. Malheureusement, c'est toujours le même problème ...
La carte que j'ai reçu vient de Chine et la qualité laisse vraiment a désirer. J'ai donc contacté le vendeur pour négocier une nouvelle carte, on ne sait jamais, mais je n'y crois pas trop ...
Voici quelques photos de la carte (celle d'origine) :
Pouvez vous m'aider ? Je ne sais pas trop quoi tester sur cette carte ...
Marque : LG
Model : Flatron W2253V-PF
Chassis : ?
Default constaté : Rétro éclairage se coupe au bout d'1 ou 2 secondes
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 07:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
Titoftit
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 13:57 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
Personne pour m'aider ?
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 19:05 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
regarde si les contacts au niveau des néons ne sont pas charbonné et donc résistifs ou un néon HS, tu peux aussi remplacer les condos de l'alim vu que tu as des doutes aussi sur celle que tu as reçue
Titoftit
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 08:38 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
A priori, rien d'anormal sur les néons, mais j'ai beaucoup de mal a y accéder ... De plus, ils fonctionnent puisque, lorsqu'il démarre, je vois bien le logo LG et ensuite le bureau Windows pendant 1 seconde.
J'ai testé la carte d'alim en la branchant seule, au niveau de la broche qui relie la carte mère. Il y a des voltages inscrit dessus : 5v et 22v. J'ai bien le 5v, mais par contre, je n'ai pas tout à fait 22v, ça tourne plutôt vers les 18v, est ce normal ?
En ce qui concerne les condos, ils n'ont pas l'air gonflé ... peut on les tester ?
Sinon, en lisant quelques postes sur ce forum, certain parlent de mise en sécurité. Ca pourrait ressembler à ça sur mon écran. Il s'allume normalement, mais quelque chose déconne et il se met en sécurité pour éviter de tout cramer !
De quoi peut venir la mise en sécurité ?
Autre question : C'est la carte mère qui gère l'intensité d'éclaire si je ne me trompe pas. Du coup, est ce qu'il est possible que ça vienne de cette carte ? J'ai vérifié avec une lampe, les menus de configuration sont bien accessible, le réglage de luminosité ne change rien.
Merci pour votre aide.
Titoftit
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 10:08 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
Je crois que j'ai trouvé d'où vient le problème.
J'ai fais un test en mode "tout démonté" :
- les 4 fils de néons branchés : Logo LG et bureau Windows pendant 1 secondes. En tendant l'oreille pret d'un des néons, j'entends comme un gaz qui s'échappe au moment de l'éclairage et au moment de l'extinction.
- Du coup, je tente en débranchant les 2 broches du même coté qui alimente le néons qui fait du bruit : Résultat identique sauf que j'entend plus le gaz qui s'échappe.
- Je fais le test inverse, je branche le néon qui fait du bruit et je débranche l'autre : Résultat : Rien ne s'éclaire !
- pour être vraiment sur que l'alim n'est pas en cause, je tente de brancher le néon qui fait du bruit sur l'alim de celui qui fonctionne : Pareil, rien ne s'éclaire.
J'en conclu donc que l'un des néon est claqué ...
Savez vous si ça se change ?
Titoftit
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 10:20 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
Et voici le coupable ... Je n'avais osé le sortir tout à l'heure, du coup j'avais pas vu qu'il était noir !!
Savez vous où je peux trouver ce genre de néons ?
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 21:09 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
Bonsoir mon diag était donc correct
pour les néons faut chercher sur le net on en trouve
Titoftit
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 21:29 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
Oui, je m'étais focalisé sur la carte d'alim, et je pensais vraiment pas que les néons pouvaient être en cause ...
Merci pour votre aide Wink
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 21:38 (2012)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage Répondre en citant
pas de quoi, ravi d'avoir pu t'aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:17 (2018)    Sujet du message: LG W2253V problème rétro éclairage
