[Résolu] Toshiba 42RV626DF
jujudusud
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 23:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
Je reviens avec une interrogation ... Le TV branché la led verte s'allume mais pas de son pas d'image.
Pas de passage en veille au bouton ou la télécommande ...
Platine alim SRV2169WW type 2. j'ai du jus dans les radiateurs de mos k3561 ... je trouve pas ça normal ...
quelqu'un peut il m'eclairer ???
merci par avance.
Julien.
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 23:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
jujudusud
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 23:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
Je vais chercher du coté du secondaire de l'alim qui semble etre son point faible ...
jujudusud
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 18:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
Je n'arrive pas a mettre la main sur les tensions de sorties de la carte alim.
Cela me permettrai de valider que c'est bien elle la coupable et si je n'arrive pas à la réparer au composant,
Je pourrais au moins la changer en étant serein.
d'ici la, je cherche un tableau de tensions à la sortie.
jujudusud
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 22:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
j'ai bien un soucis sur l'alim.
Absence du 24V et du 30V ... je cherche ...
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 22:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
dis moi si les docs envoyées correspondent à ton alim
jujudusud
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 22:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
re,
Apparement non, il y a des differences.
ce doit etre une type 1 celle de tes schemas.
la mienne est une type 2 ...
jujudusud
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 20:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
Rebonjour,
Par manque de connaissance et d'expérience, je n'ai pas pu diagnostiquer et dépanner la carte alim "au composant".
Je vais donc voir pour la remplacer par une autre carte en état de marche.
Par contre j'ai encore une question :
- concernant le voyant vert allumé fixe, aucune commande télécommande ou bouton fonctionnant, Peut on être sur que la panne ne sera située que sur la carte alim ?
Merci encore pour votre aide (Didier en tête !)
jujudusud
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 18:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
Enfin de retour avec une mauvaise nouvelles (pour le TV)
C'est la main board qui est en défaut ... je pense qu'elle va finir en pièces ...
Merci a tous ceux qui m'ont filé un coup de main ici !
jujudusud
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 14:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF Répondre en citant
Passage en "Résolu".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba 42RV626DF
