panne plasma LG PDP50X30010
terminator
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 18:03 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
bonjour.
j'ai récupéré ce télé avec une carte Y buffer HS (ref : 6781QDH089A) . celle du bas.
remplacée par une neuve le tv repart mais aprés seulement 15 minutes de fonctionnement environ meme problème !
en y regardant de plus prés rien de "cramé" seulement un des trois transistors présents (Q103 ref : FQB46N15 HS -fuyard-)
je décide de remplacer seulement ce composant .
le téle repart pour 15 mn environ et a nouveau Q103 HS
les tensions mesurées sont conforme au pdf
quel élément peut provoquer cette panne seulement a cet endroit ?
merci de votre aide
cool
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 18:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 18:53 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
regarde du coté de ton +15v sur le module Y
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 07:16 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie plasma LG.
terminator
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 10:31 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
bonjour didier.
merci pour ta réponse mais je ne vois pas de 15 V sur ce module
j'ai du 18V IPM , du 115V Vsc du -196 Vy et du 5 v qui va sur les  y buffer
et bien entendu les tensions d'alim VS, VA et 5V
peut -tu m'indiquer ou ce trouve ce 15 V
cool
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 14:55 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
Re, vu que c'est un 50 pouces c'est peut être bien du +18v donc tension à vérifier ainsi que condo de filtrage
terminator
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 16:11 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
bonjour.
ok c'est bien du 18 volt je n'ai que 16 v même aprés avoir remplacé C51 qui me semble etre le fitrage .
par contre je ne vois aucun moyen de réglage pour cette tension?
cool
terminator
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 16:44 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
autre info.
la tension floating ground est de 68 v au lieu de 64 V comment la régler?
cool
terminator
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 07:01 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
au demarrage du tv image est parfaite avec osd cela commence par des flashs puis q103 devient hs
est ce que ce peut etre la dalle qui consomme trop
cool
terminator
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 07:49 (2012)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010 Répondre en citant
quelq un aurai une idee
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:21 (2018)    Sujet du message: panne plasma LG PDP50X30010
