terminator27410
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 10:10 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 10:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 11:40 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
Il y a des fortes chances que ton pb soit lié a la carte T-Con, faudrait démonter pour nous donner la référence.....
PS: j'ai supprimé le deuxième message posté a la suite d'un autre post, car le modèle du LCD n'a rien a voir.
terminator27410
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:38 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
bonsoir donc je n'ai pas encore démontée l’écran car je veut voir pour me le faire rembourser par l'assurance et ensuite le réparer  Laughing
pour le moment j'envoi des photo du phénomène et on voit que des l'allumage tout va bien et que dans les secondes suivante tout a blanchi Sad  donc pour etre un peu pres sur que cela vient du t-con je préfère envoyer des photo
terminator27410
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:41 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
je tient a remercier le modérateur pour sa première réponse et espère que des personne pourront me sauver  Very Happy  de ce problème handicapant pour ma tv je le demonte tres bientot pour reference de carte t-con ainsi que photo exacte
merci d'avance a toute les personne qui m'aideront Okay
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:48 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
comme le dit CC, il y a de grandes chances que la carte T-con soit en cause, mais on ne peut pas exclure une dalle défaillante ou un pb de câble LVDS, il faut ouvrir et prendre quelques mesures pour confirmer
terminator27410
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 21:29 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
ok merci pour ta réponse alors comment prendre des mesure et a quel endroit? (platine d'alim) ou sur la dalle? ) j'espere que la dalle est pas hs sinon jsui degouter
Sad
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 08:43 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
Pas de conclusion hâtive, démonte et donne nous la réf de la T-Con....
terminator27410
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:48 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
ok il est vrai que je ne vait pas conclure sans savoir je démonte sa rapidement peut être tanto si je ne rentre pas trop tard chez moi Okay  et je donne la ref de la t-con...
merci encore
terminator27410
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 22:08 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
bon sa y est tv est démonter la carte t- con possède la référence suivante V315B1-C01   je poste une photo  au besoin
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 20:09 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
Vu le type de T-Con montée, je pense a 98% que le pb vient d'elle....
terminator27410
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 20:41 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
genial alors je tenterai bien de la changer  ou pense tu que je pourrait trouver cela et a quel prix?
encore merci Okay
terminator27410
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 15:37 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
ma t-con a ete changer cela remarche a merveille j'ai tester un t-con dune tv av dalle peter total du compte j'ai garder les piece detaché je voulaitr savoir si la t-con morte est reparable ou non sinon je la garde pour une personne voulant s'en acquerir Okay
MessagePosté le: Jeu 20 Déc - 18:44 (2012)    Sujet du message: ?? Répondre en citant
ravi de voir que tout est rentré dans l'ordre et merci du retour d'infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:20 (2018)    Sujet du message: ??
