probleme alimentation samsung plasma
Aller à la page: 1, 2, 3  >
fab82
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 08:28 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
bonjour, pas de led veille aucun signe de vie , j'ai tester les fusibles ok , j'ai changer les condos defectueux et toujours rien .
l'alim est une V4C rev:0.13
l'ecran est un HISENSE 106 cm plasma
model:PDH4217EU
merci d'avance pour vos reponses , mon but n'est pas de racheter une alim comme on me l'a suggerer dans un autre site mais de la reparer !!!!!!!!
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 08:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 11:11 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
si tu peux mettre une photo de ton alim, merci
mario84
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 15:05 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
slt fab82 j'ai regarder sur le net aucun schema sur le net j'ai juste vue une photo de ton alim et elle n'as pas l'air simple a comprendre.ton fusible est en bon etat il est donc peu probable que se soit un court circuit qui pose probleme mais peut etre une coupure ou une resistance d'ont sa valeurs aurait monté.il te faut regarder au niveau du secteur si pas de coupure. ensuite voir le gros condos de filtrage combien tu recois normalement au alentour de 330v et ensuite le petit circuit integré qui s'occupe de la la ligne 5v voir si il recois bien un signal vcc si il ne recois rien voir si il y'a des resistance sur sa ligne qui serait coupé ou leur valeur aurait monté.a plus
mario84
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 16:31 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
slt j'ai oublié regarde aussi le pont de diode
fab82
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 17:28 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
pont de diode ok , j'avais verifier , je joint une photo
fab82
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 17:30 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 17:36 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
Bonjour tu dois avoir une ref BNxx-xxxxx dans le cadre ou il est écrit SAMSUNG, si ytu peux la donner SVP
fab82
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 20:34 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
dans le carre ou il y a ecrit samsung
model : V4C
user:samsung
PCB REV:0.13
SDI DATE : 050809
c'est tout ce qu'il y a de marqué
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 07:31 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
Il n'y a pas une réf qui commence par LJxx-xxxxx ?
fab82
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 07:48 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
si c'est marque de l'autre cote
code: LJ44-00092C
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 08:51 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
Le schéma de ton alim est ici, il faut attendre que Get Manual s'inscrive dessous pour télécharger
http://elektrotanya.com/samsung_v4c_lj44-00092c_-_fonte_de_alimentacao_sch.…
mario84
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 12:26 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
re slt fab82 et merci a CC pour le schema.fab82 comme je t'ais dit plus haut regarde le gros condo C101 tu devrais trouver 330v ensuite tu vois le circuit intégré viper22a(ic101) regarde avec ton multi si tu recois une tension sur la pin4 (vdd) si oui compare la avec le datasheet. controle aussi les drain j'attend ta reponse a plus
fab82
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 15:55 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
slt a tous , j'ai mesurer a la sortie du condo c101 , au lieu de 330V , je n'ai que 241 V !!!!!!!!!!
mario84
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 16:33 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
slt 240v sa c'est la tension que edf t'envoie c'est pas normal apres etre passé sur les filtre secteur tu devrais trouver sur le condo entre 310 330vpeut etre et il un peu sec a verifier si tu as capacimetre.as tu verifier le circuit intégré comme je t'ais dit?
fab82
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 17:44 (2012)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma Répondre en citant
oapres quelque fouille un pote m'a file la meme alim , mais autre probleme j'ai la veille qui fonctionne mais pas d'affichage , alors la nouveau soucis , quelle sont les tensions a prendre .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: probleme alimentation samsung plasma
Page 1 sur 3
