Panne TV LED Samsung UE46C8700
PierreB
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 01:15 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
Ma TV Samsung est HS depuis plusieurs semaines, les ports HDMI ne répondent plus... (aucun) et la péritel marchouille (aucun intérêt sur ce type d'écran)
J'ai besoin d'aide: pensez-vous qu'il soit possible de réparer le connecteur HDMI? Si oui, où et combien cela me couterait ?
Ou bien dois-je la vendre si possible?
Marque : SAMSUNG
Model : UE46C8700
Default constaté :Ports HDMI HS
Les mesures effectuées : changement de cable, test sur une autre TV pour voir si le décodeur n'était pas en cause, etc ...
Merci beaucoup pour votre aide... Je suis désespéré Sad
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 01:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 09:40 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
votre tv n'est plus sous garanti?
sinon essayez de faire un reset du tv pour voir.
sinon a mon avis remplacement de la mainboard....
http://pieces-tv.com/
PierreB
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 09:53 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
Non malheureusement plus sous garantie;
A combien estimez-vous une carte mère? + main d'œuvre?
pilout57
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 10:03 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
avec main d'oeuvre je dirais 300 euros ttc....(platine neuve)
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 11:13 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
la panne fait suite à une connection ou déconnection avec les appareils sous tension ?? En fait la plupart du temps c'est l'eeprom des ports HDMI qui est HS en la remplaçant par une programmée ça repart
PierreB
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 12:40 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
Merci pour ces réponses, mais je ne suis pas familier du monde audiovisuel, bien qu'ayant des connaissances en IT Wink
L'Eeprom des ports HDMI se remplace? Si oui, comment? Ou puis-je la commander? Pour quel montant? Puis-je la changer ou dois-je faire appel à quelqu'un de professionnel?
Merci pour votre précieuse aide!
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 16:53 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
Ca va être très dur de remplacer la mémoire EDID qui contient les données des ports HDMI ! Tu peut essayer de mettre à jour ton soft par la prise USB, cela reécrira les données dans cette mémoire.
Sinon ensuite on peut réecrire ces données EDID dans le mode service
PierreB
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 18:18 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
Merci; j'ai déjà essayé une mise à jour du Soft interne de la TV (via le site officiel, puis le transfert du logiciel via clé USB), sans succès. Les ports HDMI ne veulent rien savoir...
- Tu es sûr que cette méthode fonctionne? (Je veux dire, pour la réécriture des données dans la mémoire EDID?)
- Comment réécrire ces données "dans le mode service"? Cela veut dire que c'est le réparateur agréé Samsung qui peut le faire, ou je peux moi-même le gérer?
Merci encore pour vos réponses.
PierreB
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 10:37 (2012)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700 Répondre en citant
Aucune mise à jour concernant mon problème?
Merci ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:51 (2018)    Sujet du message: Panne TV LED Samsung UE46C8700
