code error 2,10,12 sur th42pz81e
gregoman
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 18:05 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
je suis un fan de panasonic au cours des années j'en ais acheté plusieurs Okay
Aujourdhui j'ai des pannes sur les TH42PZ81E j'en ais 3 acheté en solde Mr. Green
ci dessous j'indique les code error trouvé sur chaque:
- code error 2 Question
-code error 10 vu sur le forum que sa correspond a la platine alimentation selon duvdu Okay
-code error 12  Question  sur celui ci un coup c'est 12 un autre 7 si on essait de l 'allumé a plusieur reprise code change mais plus souvant c'est 12 Shocked .
Je vais interchanger les cartes entre les tv et voir si avec les 3 je peut en faire 1 ou 2 biensur si ce n'est pas le meme platine qui pose problem
Je pensse que duvdu pourras me guidé Mr. Green Okay Okay
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 18:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
gregoman
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 18:07 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
Les pannes ne se sont pa présenté en meme temps environ un an entre chaque pannes.
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 20:30 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
Code erreur 2 et 10, pb sur le module alim.
Pour les codes 7 et 12, je laisse place a Duvdu.....
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:46 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
Code 7: carte SC ,SD ou SU hs (mais plus souvent SC).
Code 12: ci son hs à cause d'1 ou des 2 hps.
gregoman
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 15:58 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
merci pour les info les guars je vais interchanger les platines je vous tiens au courant de l'évolution du dépannage Okay
gregoman
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 20:29 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour le plasma code error 2 j'ais changer l'alimentation et le code est passé a 7 je vais donc changer les carte SD,SC,SU
Pour le code 10 là aussi j'ais changé l'alimentation mais aucune amelioration code 10 tjr présent
gregoman
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 21:15 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
pour le code12 j'ais débranché 1 des 2 hp et la télé c'est allumé mais que pour 2mn puis retourne code 12 Sad
j'ais donc changé les 2 HP mais panne tjr présent Sad .tv s'allume fonctionne sans probleme 2 à 3 mn puis s'éteint code 12.Son ok
j'ais remarqué au niveau de la carte gestion qu'il y a un gresillement ,un bruit tres audible sur la carte pas dans les HP Shocked  .
j'ais donc changé la carte de gestion et maintenent tout fonctionne Razz
La carte gestion est composé de 2 carte le bruit se situe plus sur celle ou se branche les HP.je vais changé la carte et on verra
gregoman
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 21:27 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
tv plasma code 12, carte gestion remplacé et tout fonctionne Razz .
merci duvdu et CC pour les infos que penssé vous pour le code 10 qui reste meme aprés remplace alimentation. Sad
J'ai essayé les 3 alim sur celle avec code 12 et les 3 fonctionnes donc les alim sont bonne d'ou peu venir la panne? Question Question Question
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 13:35 (2012)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e Répondre en citant
le code 10 dans certain cas peut avoir pour origine la petite carte PA à gauche de l'alimentation ou aussi plus rarement la carte SC.
Merci de faire les échanges et de nous tenir informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: code error 2,10,12 sur th42pz81e
