Problème Samsung LE40F86BDX/XEC
thoor72
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 20:58 (2012)    Sujet du message: Problème Samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour à Tous.
je rencontre un problème sur mon Samsung LE40F86BDX/XEC.
J'ai l'image sombre du coté gauche qui va jusqu'au centre et le rafraichissement se fait très longuement.
est ce que ça peut être un faux contact ou la Dalle ?
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 20:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 10:14 (2012)    Sujet du message: Problème Samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
slt thoor regarder le cable lvds voir si elle est bien enficher ou peut etre un faux conctacte au niveaux des nappes de la dalle a plus
thoor72
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 22:12 (2012)    Sujet du message: Problème Samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Merci Mario pour votre retour,
j'ai ouvert le TV et j'ai enlevé les nappes puis remise et c'est idem. toujours même pb.
en plus je viens de m’apercevoir que je n'ai plus le son sur le TV.
j'ai regardé dans le noir à travers les petits trous et je pense qu'il y a la même intensité de lumière sur les 2 cotés du TV.
le seul bimole est le rafraichissement qui laisse des trainés cote gauche.
voici une petite vidéo pour illustré  mon problème.
ou
http://www.wideo.fr/video/9e23f7710c1s.html
et voici une 2 eme vidéo qui montre mieux le pb de rafraichissement
ou
http://www.wideo.fr/video/a4b95608760s.html
j'ai fait un peu joujou dans le menu réparateur mais aucun changement
Si vous voulez, je peux uploder des photos des différentes cartes à l'intérieur du TV.
je suis prêt à tester ce que vous voulez.
merci par avance.
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 23:16 (2012)    Sujet du message: Problème Samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
regarde si la tension Vgh sur la T-con est de 30v et si oui, regarde si tu la retrouves sur les nappes qui vont à la dalle    Okay
thoor72
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 21:33 (2012)    Sujet du message: Problème Samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
bonsoir,
je vais chercher sur google, c'est quoi un VGH, T-Con et à quel endroit mesurer la tension et je reviens vers vous.
voici une photo de la bête.
http://www.sendspace.com/file/mm0kpd
thoor72
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 21:33 (2012)    Sujet du message: Problème Samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
désolé pour le retard, effet congé.
je n'arrive pas à prendre cette tension. a quel endroit ?
les fiches du t-con sont tellement fines que ce n'est pas possible de la prendre avec mon multimètre.
thoor72
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 21:22 (2012)    Sujet du message: Problème Samsung LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
j'ai changé la carte T-Con, carte VGH et la carte mère et c'est pareil.
la seule carte que je n'ai pas est la carte d'alimentation.
je déduit que c'est un problème d'écran.
bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:42 (2018)    Sujet du message: Problème Samsung LE40F86BDX/XEC
