panne code error 10 TX-P50u10E
gregoman
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 20:58 (2012)    Sujet du message: panne code error 10 TX-P50u10E Répondre en citant
Bonjour j'ais un plasma panasonic TX-P50U10E qui se met en securité avec code erreur 10(clignote 10x).
serait t'il une defaut sur la platine d'alimentation.
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 20:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 21:37 (2012)    Sujet du message: panne code error 10 TX-P50u10E Répondre en citant
Non pas sur ce châssis.Le problème vient ici de la carte de gestion A sur une de ses alimentations.
Il faut remplacer cette carte.
Je peux te la fournir:merci de me contacter en MP pour les modalités.
gregoman
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 17:09 (2012)    Sujet du message: panne code error 10 TX-P50u10E Répondre en citant
J'avais deja eut un 1er problem avec se tv et duvdu avait indiqué la platine qui cause la panne Okay
Le plasma étant tjrs S.G j'ai essayé chez panasonic d'avoir la platine histoire de faire marcher la guaranti,il m'ont dit que la platine indiqué(platine gestion A)n'était pas la cause et je devais leurs r'envoyer plusieurs platines ainsi que la gestion a mes frais Evil or Very Mad ...
Ils me les ont donc retourné'ancien) avec une nouvelle platine A de gestion,remonté et sa a fonctionné.
En finalité la platine indiqué par duvdu était la vrai cause Okay
J'aurais du passé par duvdu guaranti ou pas au lieu de galéré avec panasonic  merci encore a duvdu Okay .
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 20:30 (2012)    Sujet du message: panne code error 10 TX-P50u10E Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Content pour toi que ta panne soit résolue Okay  .
Tu peux mettre ton sujet en résolu.
Et oui Duvdu, tu as passé le test haut la main .
Bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2018)    Sujet du message: panne code error 10 TX-P50u10E
