[Résolu] SANSUNG LE32A456C2D
JACK27
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 07:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Bonjour a tous,
le SANSUNG LE32A456C2D en veille se r allume toute seul et la télécommande et parfois inactive.
si quelqu'un a eu déja ce problème, je suis reneur pour la solution.
Merci,
Cordialement,
JACK27 Okay
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 07:34 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 12:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Il faudrait commencer par vérifier le bon état des condensateurs sur les secondaires de l'alimentation.
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 13:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Oui comme dit Verwil, vérifie les condos ... voir les boutons sur le LCD qui fuient ...
La mesure est souvent une arme imparable...
PS : il serait de nous tenir informer de ton sujet : http://teleservice.xooit.fr/t11417-panne-alimentation-lcd-toshiba-26AV625D.…
JACK27
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 11:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens de récupérer la télé à une petite dame qui n'a pas trop de sous.
je l'ai mise sous tension mais là pas grand chose,
le voyant de mise sous tension clignote 3 ou 4 fois puis plus rien! Shocked
si cela vous dit quelque chose avant que je commence à démonter
Jack27
JACK27
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 11:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Salut à tous,
après un démontage, et oui j'ai pas pu attendre!
sur la carte d'alimentation j'ai repérer un condensateur REP CM856 avec le dessus en dôme donc qui pas bête qui est mort
me confirmer mon hypothèse car novice dans la partie
j'essaye de réparer les télé car cela m'amuse et j'en ai assez que l'on prennent les gens pour des cons! portant je suis à mon compte mais pas dans les tétés je vous rassure
Cordialement Very Happy
Jack27
mario84
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 12:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
slt jack27 bien vu commence par changer les condo au secondaire meme se qui ne sont pas gonflé a plus
JACK27
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Salut mario 84,
avec le condo hs il y en 3 autre coller les un aux autres de capacité différente 470uF HS, 2 de 680 uF et 1 de 300uF, il faut donc tous les changer?
JACK 27
mario84
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
oui c'est sa les changer tous les 4 car meme si tu ne les voient pas tous gonflé il peuvent avoir perdu de leurs capacité
JACK27
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 15:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Ok ça roule, je les commande aujourd'hui et je vous tiens au courant dans la semaine.
merci à vous trois
JACK 27
JACK27
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 21:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
SHE ALIVE!Ca y est aujourd'hui j'ai reçu les condensateurs rapide!
je les ai changés mis la télé sur multi prise avec inter et là 1,2,3 on ferme les yeux et YES !! premier dépannage réussit.
La petite dame va être super contente. de plus les condens 6,50 € avec les frais de port, ça va
Au lieu de 190€ demandé par le réparateur.
Je tiens à remercier VERWIL, JULES 150 et MARIO 84 pour  leur conseils les gars vous êtes géniaux.
La, je la teste jusqu'à dimanche puis je la redonne à sa propriétaire.
Merci encore A+
JACK27 Okay
bichet
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 13:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
j'ai le même souci que vous, à savoir que ma TV s'allume quelques secondes et s'éteint ensuite, voir des fois ne s'allume pas du tout.
Je souhaite également changer les condensateurs puisque apparemment ça ne revient pas très chère et que ça a permis à certains de ressusciter leur TV
Pourriez-vous me dire sur quel site internet vous avez commandé vos condensateurs? A réception, était-il tous de la même taille que ceux d'origine?
Autre question: il y a 4 condensateurs de 680uF, dont 1 de 25V. N'ayant pas repéré son emplacement sur la carte avant de le déssouder, pourriez-vous, SVP, m'aider en me décrivant sa place sur la carte?
Merci d'avance
JACK27
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 08:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Salut Bichet,
les composants viennent de E44 Electronique tu tape E44 Electronique et la victoire!
livraison rapide.
Pour l'emplacement de 25v je ne peux d'aider car moi je répare gratuitement les télé puis elle repartent chez leur propriètaire (personne avec peu de moyen)
Désolé
Cordialement,
JACK27
bichet
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 19:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
merci Jacky,
les condos de E44 que tu as reçu sont de la même taille que ceux d'origine?
Parce que le magasin d'électronique de mon coin m'en a proposé, mais bien plus gros que ceux d'origine, et qui ne passeraient pas sur la carte.
JACK27
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 20:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Eh BICHET c'est JACK pas JACKY Shocked
oui ils sont pareil voir un peu plus haut mais la diamètre est identique.
bichet
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 20:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D Répondre en citant
Oups désolé Jack!!
Si le diamètre des condos est le même c'est bon!
Me reste plus qu'à savoir quel condo je place où!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SANSUNG LE32A456C2D
