Problème LE40A626 -> Vidéo inside - Dalle HS ?
calmer
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 11:11 (2012)    Sujet du message: Problème LE40A626 -> Vidéo inside - Dalle HS ? Répondre en citant
Salut
J'ai une Samsung LE40A626 acheté en janvier 2009.
L'image a un gros problème. Cf vidéos :
J'ai tenté :
- le factory reset (touche exit pendant 10 secondes)
- mise à jour du firmware
Rien à faire.
J'ai l'impression que c'est le côté droit de la dalle qui déconne le plus.
D'après vous, de quoi vient le problème? Que feriez vous à ma place? Y a t il des pièces qui ont encore de la valeur dans cette télé ?
Merci pour vos conseils :-)
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 11:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 11:48 (2012)    Sujet du message: Problème LE40A626 -> Vidéo inside - Dalle HS ? Répondre en citant
Oui ta dalle est HS  Sad
Tu peux essayer de la démonter entièrement pour voir si une (ou des) nappe(s) souple(s) ne fait pas faux contact....si c'est le cas faudra essayer
de la (ou les) caler .......
Oui, dans ton télé il y a des pièces qui peuvent être vendues....
calmer
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 14:56 (2012)    Sujet du message: Problème LE40A626 -> Vidéo inside - Dalle HS ? Répondre en citant
Merci pour la réponse. Je vais démonter ça ce soir pour tester.
Si je n'arrive pas à la réparer, vaut il mieux la revendre en l'état ou en pièces détachées?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: Problème LE40A626 -> Vidéo inside - Dalle HS ?
