Panne LG 32LD350C
Jonat.b
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 12:59 (2012)    Sujet du message: Panne LG 32LD350C Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je m'en retourne vers vous afin d'avoir une piste de solution en rapport au problème rencontré avec mon LG.
Il faut savoir que c'est un téléviseur que j'ai récupéré jeudi dernier lors du déménagement d'un ami.
Une fois installé chez moi, celui-ci fonctionnait très bien jusqu'à hier.
En effet, mon petit frère était entrain de jouer à la console lorsque d'un seul coup l'écran et devenu tout vert avec des bandes (il ne m'a pas précisé si elles étaient verticales ou horizontales) et l'écran c'est mis en veille tout de suite (voyant rouge clignotant).
Depuis impossible d'allumer le téléviseur.
Lorsque je débranche celui-ci et que le rebranche le voyant est rouge fixe et a partir du moment ou un appuie sur un des boutons de mise sous tension (télécommande ou sur la TV) le voyant se met à clignoter lentement pendant un bon moment puis redevient rouge fixe.
Alors le petit formulaire :
Marque : LG
Model :
Chassis :
Default constaté : Ecran vert puis impossibilité de rallumer l'écran. Voyant fonctionne
Les mesures effectuées : test des fusibles -> OK
                                         Condensateurs -> Visuellement OK
Quelques photos complémentaires :
Voila
J'ai bien entendu lu beaucoup de sujet sur ce forum et notamment sur le remplacement des condensateurs mais dans tout ces posts il n'a jamais était question d'écran vert avant l'extinction de l'écran. C'est donc pour cela que je sollicite votre avis avant de commander les condos.
Cordialement,
Jonathan.
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 12:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
